Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Отобразить название устройства
    Цитата Сообщение от ALEXSP Посмотреть сообщение
    Перетащил. Но если в левой части не убрал птичку с данного ресурса - он все равно меняется.
    Вы сперва ставите галочки а потом применяете фильтр - тогда да, может применится.
    Нужно сперва включить фильтр, а уже затем отмечать нужные вам компоненты.
    Задал для объекта окно управления. В шаблоне меняю свойства этого окна, но на экземпляры эти изменения не проходят.
    Эта ошибка. Она уже исправлена - обновитесь до 3.7
    И еще один вопрос - как задать открытие окна относительно координат клика мышью?
    Это обязательное требование?
    Сделать так конечно можно - нужно использовать ФБ "Управление документом", у него есть настройка "Использовать значения входов при открытии документа" - тогда используя входы группы "Открыть" можно открыть окно с нужными координатами.
    Пример в приложении.
    Хотим обратить внимание, что такая кнопка открытия работает только на том компьютере на котором объект исполняется. Т.е. в сетевом проекте на компьютере-клиенте данное окно не откроется (или у этого объекта назначать исполнение "Выполнять на всех").
    • Тип файла: zip 2 (1).ZIP (66.9 Кб, Просмотров: 5)
  1. Устройства в разработке
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.11.2021, 12:33
  2. Почему компания не склоняет своё название?
    от Yegor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 19:09
  3. как отобразить состояние мдвв
    от bob_grin в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 21:55
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
