Страница 193 из 870 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 8699
  1. #1921
    Есть способы форсирования отпускания электромагнитов, но, боюсь, для вас сложновато будет.
    1. Отключение встречным током.
    2. Формирование импульса тока для втягивания якоря, с последующим снижением до уровня удержания. Снижение тока катушки уменьшает время отпускания, так как уменьшается энергия магнитного поля, которую необходимо рассеять при отключении, пропорционально квадрату тока.
  2. #1922
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Вот вот, об этом я тоже думал, надо попробовать. Только замкнутый круг получается, чем больше сопротивление тем меньше задержка, но выше напряжение выброса и наоборот. Мож ключи какие силовые есть? Можно ттр без диода воткнуть?
    Ты диод какой ставишь ?
  3. #1923
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Так диод при размыкании будет закрыт...
    Собери, удивишься.
    Первый сложноват, второй попроще будет, только контактов реле в 2 раза больше нужно.
  4. #1924
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Собери, удивишься.
    Меня уже трудно чему-либо удивить, даже обратным током диодов. Но я не стал бы на это рассчитывать.
    Вообще-то нужен концевик на якорь электромагнита.
  5. #1925
    Сделал эксперимент. Внесение голого диода дает мне 70мс задержки, а это 0.25мм хода пресса. Это неприемлемо. Внесение резистора 40 ом последовательно с диодом сократило до 0.15мм задержки это все равно неприемлемо, а если повышать номинал резистора, то опять растет пик выброса эдс. Может ключ электронный какой применить, чтоб выброс эдс держал?
  6. #1926
    У меня два электромагнита на распределителе на одном якоре, работают в разные стороны. Может их завязать между собой. Может как-то шунтировать эдс на второй магнит и они компенсируют усилия, а пружина уже быстро вернет якорь в среднее положение?
  7. #1927
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    http://datasheet.octopart.com/RP1A40...t-13073182.pdf время включения <160 µs Это верно на порядок выше.Но вот пункт отпускания(Response time drop-out) <10 ms.На практике показывало 7-8 ms.На отпускание время огромно.К примеру то же мех реле Relpol RM84 имеет время включения 7 ms , зато время возврата 3 ms. http://www.relpol-m.com/download_files/rele/RM84.pdf
    Не знаю , на сколько это может Anton58 , но у меня просто была похожая задача.Мне нужно было быстро погасить индуктивность.У меня управление двумя муфтами на 24 VDC 36W и 40 W.Я брал такое реле на две группы , подключал его вместо реле установленного в ПР(естественно после доработки).Рабочий ток у этого реле 8 А.Подводил плюс и минус со стороны перекидной группы на н/о контакты.На н/3 контакты я ставил коротыш.Таким образом при отключении реле индуктивность гасилась на коротыше через н/з группу.Количество срабатываний в сутки - 12000.Работает 3 месяца.
    Если идея не ясна , могу внести пояснения.
    Не понял, что значит коротыш. Если это кусок провода, тогда не пойму разницы с обычным шунтированием диодом. Диод ведь тоже накоротко шунтирует катушку электромагнита. Только вот гашение в моем случае 70 мс происходит.
  8. #1928
    Так же этот метод был применен для торможения DC эл.дв с магнитами
    Задачи совершенно противоположные - вам надо было замедлить движение якоря двигателя в магнитном поле - вот вы и коротите обмотки, человеку же надо ускорить движение якоря электромагнита при отпускании, закорачивание приведёт к замедлению. У него другая проблема - при отключении обмотки без защитных цепей дуга от самоиндукции сжигает контакты реле или пробивает ключевые транзисторы, демпфирующие же цепи в виде диода или резистора замедляют отпускание. Так что ваши советы не в тему.
  9. #1929
    Вот вот имненно так и есть. Я делаю выводы; надо или силовой ключ, чтоб его не пробивала дуга самоиндукции или перематывать катушку эл. магнита ( толще провод и меньше витков, для увеличения быстродействия, но это считаю колхозом)
  10. #1930
    Блин неужели такие вопросы нетиповые и не имеют стандартных именно схемных решений?
    Ответов: 11849
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:14
    Ответов: 8624
    Последнее сообщение: 20.01.2026, 16:34
