Страница 192 из 893 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292692 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 8925
  1. #1911
    9,961
    Может есть смысл посмотреть на другой тип гидрораспределителей, например у нас стояли с двумя электромагнитами, подаёшь импульс на один магнит, шток с золотниками перемещается в одну сторону, подаёшь импульс на другой магнит, шток перемещается в противоположную сторону, т.е. электромагниты всегда работают только на притяжение и подобная проблема не может возникнуть в принципе!
  2. #1912
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Такая цепь все равно задержку будет огромную давать на фазе выключения электромагнита на гидрораспределителе, а мне нужно выключать за 10 мс.
    А откуда у вас такие требования к скорости переключения?
    Стандартный электромагнит ПЭ-35 имеет время срабатывания в 40 мс.
    http://tau-rus.com/electromagnit_PE35
    Или у вас специальный быстродействующий электромагнит?
  3. #1913
    Нет ничего специального, но когда работал без диода-шунта быстродействие устраивало, а с диодом задержка в разы увеличивается!
  4. #1914
    Попробуйте такую цепочку. Остаточная энергия магнитного поля быстро сдохнет на резисторе.
    Возвратная пружина гидрораспределителя как себя чувствует? Не ослабла?
    И почитайте литературу - поможет.
    • Тип файла: pdf karpov.pdf (1.87 Мб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: pdf kapir.pdf (1.81 Мб, Просмотров: 10)
  5. #1915
    Как подбирать номинал R, если 24в постоянка и электромагнит 36Ватт, ПР114?
  6. #1916
    Используйте вместо диода снабберную RC или RCD цепочку.
    http://44kw.com/blogs/school/1426-snabbery
    Можно применить защитные диоды, специально разработанные для поглощения импульсов самоиндукции.
    http://www.dectel.ru/components/diod...risil_02.shtml
    Это поможет до минимума свести влияние подавляющей цепи на время отпускания электромагнита.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 10.11.2015 в 10:55.
  7. #1917
    Ток в цепи катушки (1,5 А) в первый момент после размыкания в цепи будет равным рабочему току и спадать по экспоненте, соответственно, по закону Ома, зная допустимое значение перенапряжения на контакте реле или ключе ТТР, рассчитываем сопротивление. Не забыть про его мощность.
  8. #1918
    Резистор - минимально - сопротивление обмотки электромагнита. Максимально - в 10 раз больше.
    С мощностью интереснее... Чтобы попроще, можно подобрать экспериментально.
    Есть ещё одна схема, с возвратом энергии в БП.
    Как задержку отпускания измеряли?
  9. #1919
    Так диод при размыкании будет закрыт...
  10. #1920
    расчитывал, но визуально на порядок задержка выросла. У меня гидропресс с этим распределителем имеет скорость 3,5 мм за 1 сек, а попадаю 0,1мм, те 1000мс/35= 28-29мс, а с диодом начал уезжать где-то на 0,5мм дальше как минимум (а это 150мс).
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
