Страница 191 из 869 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291691 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 8683
  1. #1901
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Какой именно ПР Вы используете? Если ПР 110, то у него нет энергонезависимой памяти.
    Использую ПР200. Но решил задать вопрос в этой ветке, так как схожий алгоритм управления находится здесь.
  2. #1902
    20.11.2011
    2,552
  3. #1903
    По умолчанию Подключение эл. магнитного реле гидрораспределителя к ПР114
    Подскажите пожалуйста как подключить эл. магнитное реле гидрораспределителя к выходу ПР114 релейному или транзиторному, чтобы сам выход не страдал от ЭДС катушки и задержка по выключению была в пределах 10мс, релейный выход отработал 6 месяцев без диода и клеммы сварились, второй выход на проработал 1 месяц (коммутируется 24 потоянного тока на катушку мощьностью 36 Ватт)???
  4. #1904
    9,452
    Тут и думать нечего, ставьте ТТР:
    http://www.owen.ru/catalog/seriya_hd..._toka/opisanie
    Была подобная проблема, лет 5-7 как ушла! На всякий случай на радиаторы поставили через теплопроводную пасту, раньше мучились, как в каменном веке! И про диод не забудьте, для гашения импульса самоиндукции!
    Брали на 40 А, они по цене практически одинаковые, там небольшая разница!
    Вот радиатор:
    Пасту и диод надеюсь найти труда не составит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2015 в 18:46.
  5. #1905
    Вот радиатор:
    Такая цепь все равно задержку будет огромную давать на фазе выключения электромагнита на гидрораспределителе, а мне нужно выключать за 10 мс.
  6. #1906
    9,452
    Где это Вы почерпнули, что ТТР по быстродействию хуже механического реле, в первый раз такое слышу! У ТТР быстродействие на несколько порядков выше! И для полного счастья примените ПР114 с транзисторными выходами, кстати оно по цене такое же как и с релейными!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2015 в 20:09.
  7. #1907
    Ттр быстрый, а вот диод который шунтирует эл.магнит реле не дает быстро срабатывать этому магниту, а без диода высокое напряжение на управляещем реле или ключе, которое его и убивает.
  8. #1908
    9,452
    В таких случаях, насколько мне известно последовательно с диодом включают резистор!
  9. #1909
    Вот вот, об этом я тоже думал, надо попробовать. Только замкнутый круг получается, чем больше сопротивление тем меньше задержка, но выше напряжение выброса и наоборот. Мож ключи какие силовые есть? Можно ттр без диода воткнуть?
  10. #1910
    9,452
    Главное чтобы напряжение не превышало максимально допустимого для ТТР(400В)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.11.2015 в 23:18.
    Ответов: 8566
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:16
    Ответов: 11833
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:05
