Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
Тема: ПР200 + датчик = тахометр
    9,606
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Ошибочка закралась. Выступов 10, а не 20.
    Хорошо, что не 100! Мне кажется конструкция упростится если оставить только один выступ! Энное количество выступов, если их равномерно распределить, могут увеличить быстродействие в энное количество раз, при 3000 об/мин 10 выступов увеличат быстродействие с 20 до 2 мс, а для Вас это не критично, так зачем такие сложности???
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Есть стенд с оптическими датчиками скорости вращения (два для определения направления вращения). Так вот в диске 110 отверстий. На нем можно при переходных процессах (разгон, торможение) измерять скорость.
    Исходя из возможностей ПР200 больше 10 выступов делать нет смысла. Меньше выступов - ниже точность при том же времени измерения.
    9,606
    Тогда у Вас ничего не будет работать! При 3000 об/мин и 110 выступах, длительность импульса в идеальном случае при меандре менее 0,1 мс, берите что-то более быстрое ПР200, посмотрите СИ8, ТХ01 или контроллер! Ну закрыли Вы 100 отверстий, от этого оставшиеся больше не стали?!! Да и если купили такой диск, надо реализовать его потенциал(возможности), иначе нет смысла в затраченных на него средствах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2015 в 22:49.
    19.08.2012
    218
    Внимательнее читайте. Это на другом имеющемся стенде, работающем, диск с 110 отв. Данный диск использовать не предполагается.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    ПР измеряет один раз в 1 мсек. Значит длительность "0" и длительность "1" должны быть НЕ МЕНЕЕ 1 мсек каждого. Если отключена фильтрация, с фильтрацией больше. Значит при скважности 0,5 минимальный период следования импульсов 2 мсек, то есть максимальная частота 500 Гц, то есть максимум 10 выступов, и угол сектора выступа равен углу сектора впадины, и время включения и выключения индуктивного датчика одинаковые. Хорошо бы для устойчивой работы уменьшить количество импульсов или поставить на входе счётный триггер для уменьшения их количества в 2 раза, для получения максимальной частоты 250 Гц.
    Последний раз редактировалось rwg; 08.11.2015 в 01:30.
    19.08.2012
    218
    Да, все так. И скорее всего реально 5 выступов придется использовать.
    Спасибо, будем ждать.
    А пароль от макроса?
    пароль в 15 посту не канает?
    19.08.2012
    218
    Да, все подходит. Что-то не сразу заметил
    На счет фильтрации не совсем понимаю, как реализовать это.
    не совсем понимаю, для чего вам это надо, но как я понял на железяку будет срабатывать индукционный датчик, если так то по моему нахрен там не нужен фильтр, что там фильтровать? о что я выложил, это реально работающий кусок проекта, правда у меня измерения обновляются 1 раз в 20сек.......
    Хотелось бы повысить быстродействие до 1 с.
    в моем примере в блинке поставьте 0,5 и 0,5 секунд, полученный результат умнож на 2, точность захромает, но время измерения будет раз в 0,5 сек....а для чего вы это делаете не поделитись?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 08.11.2015 в 20:21.
    19.08.2012
    218
    Я так понимаю, имеется ввиду фильтр не от помех и прочего, а в смысле пришел или нет новый сигнал от датчика в текущий цикл. В зависимости от этого корректируются показания измерения. А может и не так...
    Учебный лабораторный стенд, для чего писал выше. Хочется, чтобы показания обновлялись пару раз в секунду, в тоже время и точность сохранить нужно.
    Спасибо за пример, буду пробовать.
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Режим тахометр - СИ8
    от Andrian в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:09
