сколько их можно менять
А сам кабель для программирования точно исправный?
Если отвалилась пайка даже от одного контакта, то этого достаточно, чтобы проект не загружался.
А есть ли реакция самой панели в начале программирования, появляется ли на ней экран загрузки?
Мой канал на РУТУБЕ
Здравствуйте) спасибо что откликнулись на мою проблему) кабель исправный точно! панель вообще не реагирует на кабель, обычное стартовое окно с надписью овен
А что-либо другое, кроме панели Вы пробовали подключать через имеющиеся переходники? Может в системе нет драйверов для этих переходников и соответственно в диспетчере устройств отсутствуют COM порты?
Я, например, для переходника, который на картинке из поста http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185257, в XP принудительно ставил драйвера.
Мой канал на РУТУБЕ
Здравствуйте!
Не удаётся загрузить СП270. Панель переходит в режим Download, затем Time out, check cable please! Что посоветуете предпринять?
Устал советовать. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160805
Это сделать нужно в первую очередь.
Мой канал на РУТУБЕ
