Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Микроклимат в теплице
    Цитата Сообщение от Мердан Посмотреть сообщение
    У меня малая теплица. мне курсовой работы нужно автоматизировать теплицу.
    Возьми лучше ПР200. и выбери из http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/61879470 датчик температуры. Заодно и полив в теплице автоматизируешь- на ПР200 можно контроль влажности почвы сделать.
    Если всё нормально сделаешь, препод в осадок выпадет, инфа 100%.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    человеку мозгами шевелить надо, а не стонать, дяденьки помогите.......интересней тем помогать, кто сам хоть что то предлагает....
    +1
    а можно ли настроить ПЛК 100, на автоматический полив теплицы?
  3. #13
    13,547
    Мердан можно любой ПЛК настроить, тут главное, что на ПР200 можно подключать датчики напрямую при наличии аналоговых входов. А для ПЛК100 нужен еще модуль аналоговых входов или датчик с релейным или транзисторным выходом.
  4. #14
    я уже взял модули входа и выхода. А что лучше взять ПЛК100 или ПР200 для автоматизации теплицы?
    Последний раз редактировалось Мердан; 02.11.2015 в 12:38.
  5. #15
    Бери ПР200. В Оwen Logic разобраться проще, чем в Codesys. На Codesys потом пересядешь, когда на "кошечках" натренируешься.
    ПР 200 ставь модификацию ПР200-24.2 - (к ней можно БВК присоединять) правда минус-блок питания 220/24DC потребуется.
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    Шикарная вещь, не то что ТРМы всякие
  6. #16
    13,547
    Мердан ПЛК 100 не имеет экрана, но имеет Ethernet. Да и вообще, не лучшее решение от компании ОВЕН с его проблемой по батарейке.
  7. #17
    Мне в принципе вообще без разницы какой марки,для курсовой нужно. просто надо подобрать что подешевле, и проще в работе, но чтоб смог справляться с автоматизацией теплицы.
  8. #18
    Мне в принципе вообще без разницы какой марки,для курсовой нужно. просто надо подобрать что подешевле, и проще в работе.
    Бери ПР200, с ОЛ разобраться проще.
    И в качестве бонуса: зимой теплица не используется, а с использованием того-же оборудования можно самогонный аппарат сделать Щит тот-же.
  9. #19
    так у меня теплица круглогодичная.
  10. #20
    2-3 дня в году всё равно не используется. За это время бочку нагнать можно.
  1. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 21:19
  3. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
