Помогите с подбором контроллера для управления дутьевым вентилятором твердотопливного котла с датчиком температуры котла или подачи теплоносителя .
1. должна задаваться уставка температуры теплоносителя ( котел отопительный ).
2. управляться котел будет скоростью вентилятора( маломощный DC12V 0.3A ), который подает в топку воздух необходимый для горения дров или угля. То есть контроллер по температуре теплоносителя должен управлять скоростью вентилятора постоянного тока от 0 об/мин .
3. котлы работающие на данном виде топлива инертны в управлении по этому должна регулироваться зависимость температура - обороты при настройке контроллера.
Может кто сталкивался с проблемами регулировки горения в подобном оборудовании? Подскажите ?
Ответить с цитированием
