Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    По умолчанию Управление ПР200 с дисплея
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как в OWEN logic реализовать изменение уставки таймера (изменение времени) TON или TOF с экрана ОВЕН ПР200??
    Вообще это возможно??
    Необходимо создать блок Write to FB указать блок Ton, на блок WtoFB подать переменную. На экране создать блок ввода/вывода int и привязать к ней переменную.
    значение для блока Ton и Tof записывается в миллисекундах, если требуется указывать время в секундах, предварительно нужно поставить блок умножения.
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А как создать блок ввода/вывода?
    Необходимо выбрать на вкладке "менеджер экранов" нужный вам экран двойным кликом ЛКМ, откроется окно редактирования экрана далее используя "Drag and Drop" поместить на поле экрана требуемый элемент визуализации. В данном случае поле ввода/вывода int/float выбрать тип переменной "Целые" и в поле "переменная" присвоит привязанную к блоку переменную.
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Ничего не понял) У меня только один экран во вкладке "Менеджер...". И какой требуемый элемент надо туда перенести? Где взять поле ввода/вывода?
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    А! Всё, всё! Получилось))
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Хотя, нет... А как теперь привязать этот блок ввода/вывода к сетевой выходной переменной? Мне надо смотреть состояние выхода ПР200.
    Активный участник
    22.02.2016
    Челябинск
    136
    Вообще ничего не понятно. По инструкции делаю, и не так всё! Как же создать сетевую переменную для считывания состояния выхода?
    Можете мне в личку скайп свой оставить, может проще будет так объяснить?
    10,640
    у Вас точно пр200, у Вас стоит ОЛ 1.8.117?
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5291
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 09:59
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
