Страница 19 из 43 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #181
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Свеженькая версия "модулей" будет?
    Пока нет. А чего Вы от нее ждете в первую очередь?
  2. #182
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Надёжности и стабильности в первую очередь.
  3. #183
    После обновления 3.5.4.5 нареканий на ненадежную связь не было, на сколько я помню
  4. #184
    Также периодически исчезает связь с модулями. Спасаемся программно, задержкой времени. А еще с такими тормозами самой СПК приходится и время задержки ставить более 2 сек.
  5. #185
    О какой задержке идет речь?
    Расскажите, пожалуйста, пдробнее о "тормозах" и как они влияют на задержку.
  6. #186
    Задержка по исчезновению связи с модулями. Если связь отсутствует более установленного времени, то значит связи нет и алгоритмом производятся определенные действия. На входе охранного таймера было прописаны условия что если с любым из пяти модулей пропадает связь, то начинается отсчет времени охранного таймера. получалось так что при установленном времени 2 сек. таймер срабатывал. Отсюда следует, что связь поочередно пропадает с каждым модулем. Пришлось на каждый модуль привинтить свой таймер и время увеличить... вроде заработало.
  7. #187
    А это разве не нарекания:
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Собрал на столе СПК207, МВ110-8А, МУ110-8Р, провода не больше полметра, источников помех вроде нет, разве что комп и БП 24В. Всё вроде работает - температуру показывает, реле щёлкает. Однако за полчаса работы набегает обрывов связиВложение 20107
    А что будет, когда будет собрано в шкафу, да поблизости будут работать частотники? Как-то это напрягает...
  8. #188
    И опять 8А...
    Все же кривая прошивка у него.
    Годами (скоро десятилетиями будет) одно и то же.
  9. #189
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Все мои проекты с СПК пока только на столе, больших проблем со связью не было, но как то страшно запускать их в реальность при таких отзывах о стабильности связи.
  10. #190
    Тут уже не на столе. в понедельник начнется ПНР газовых котлов - вот по упражняемся думаю. Да еще в проектах позакладывали кучу СПК. Не знаю как теперь будем разруливать всю эту ситуацию. Проблем с СПК много возникает. Не доработанный продукт.
    Последний раз редактировалось CEkip; 30.09.2015 в 15:25.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
