ASo спасибо что откликнулись, а делать то что? Ставить дополнительные датчики?, да и работа станка получится не стабильной, то сработает с задержкой, то без задержки..., а станок настраивается в некоторых режимах на доли секунд!!!!
CAPZAP нет всё гораздо проще, цикл заканчивается сбросом триггера, если сброс не произошёл, то станок начинает делать новый цикл! На программу грешить не надо, так как триггер то сработает то нет, и к тому же на сброс работает лишь один датчик!
ASoСпасибо, следующий раз буду умнее. Не подскажите с какой фирмой работать?
Да хоть и с ОВЕНом.
Вы же не сказали, на каком контроллере работаете.
ASo В проекте СПК105+МВ110-32ДН.+МУ110--16Р и всё!
СПК105 в общем случае не предназначен для данных задач.
Как пример, попробуйте перейти на опрос модулей бибкой modbus, опрашивая 32ДН чаще в нужные моменты времени. И скорость установите 115200.
Хорошо, спасибо буду пробовать всё, в крайнем случае выйду из положения программно, рядом стоит китайский станок у него свои модули расширения и на удивление он не глючит. Печально, но нам до китайцев далеко....
Это примерно, как увидеть в витрине магазина велосипед, и не изучив его принцип, приобрести, а затем его ругать и сравнивать с мопедами, которые ездят быстрее![]()
Согласен, но этот "ВЕЛОСИПЕД" за три года ни разу не сломался! А если по делу, то 10ms это очень много ,если перевести в сантиметры, то это 30 см. быстрого смыкания прессформы, если не успеешь то останешься без руки. (скорость максимальная 115200, можно уменьшить время ответа...) но не стабильная работа СПК+МВ может привести к трагедии, поэтому проблему буду решать чисто программно!!!!
