Страница 12 из 43 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #111
    Буду четвертым!
  2. #112
    Буду пятым!
  3. #113
    Цитата Сообщение от artvhm Посмотреть сообщение
    Буду вторым)
    пятеро есть! записал)
  4. #114
    Цитата Сообщение от tsda Посмотреть сообщение
    А некоторые ограничения с чем связаны? Период задается как слово, скважность тоже. Или просто, про эти параметры забыли? В Mx110_devdesc_3.5.4.9 вроде бы задавать эти параметры для этого модуля можно было. Как то странно ждать, пока появится третий, четвертый и т.д. желающий использовать заявленный функционал в модуле, выпускаемым этой же компанией. Если создать slave вручную ШИМ в этом модуле работать будет? Или в инструкции на модуль тоже есть некоторые ограничения?
    Ограничения именно в реализации модулей для CDS.
    Если я реализую в одном модуле и ШИМ и маску, то в любом случае одновременно будет работать только ШИМ или маска (т.к. при записи маски в модуль ШИМ выключается), количество входов\выходов ФБ увеличится в 2 раза, внутренняя реализация ФБ сильно усложнится.
    Поэтому проще (как для нас, так и для конечного пользователя) сделать отдельные модули для работы с ШИМ и работы с маской.
    Все, кто отписались, что хотели бы ШИМ - напишите, пожалуйста, какие модули необходимы в первую очередь. Сроков реализации пока сказать не могу, но запланирую на ближайшее время.
  5. #115
    Цитата Сообщение от Anry65 Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите решить проблему! У меня пропадают драйвера устройств, но зато появляются нужные вкладки канала и вх/вых.Вложение 19819Вложение 19820
    Посмотрите, вероятно у Вас установлен пакет http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19404
    Для устранения: удалите его и установите пакет из шапки этой темы заново
  6. #116
    Добрый день. А можно в библиотеке для модуля МВ110-1ТД организовать помимо параметров RdfF1 и RdSt еще ввод и запись параметров минимального и максимального веса тары для калибровки и установки в 0 тензодатчика. Хочу прямо на СПК107 калибровать тару. Или это уже как то иначе реализовано? Спасибо.
  7. #117
    Алексей спасибо за внимание! Сделал всё как вы посоветовали, драйвера сохранились, но вкладки КАНАЛ И ВХ/ВЫХОДА не появились. ПосоветуйтеВложение 19826 что делать????
    прочитайте, пожалуйста, руководство в шапке темы.
  8. #118
    пока что добавлять эти параметры не планирую, решить задачу можно используя универсальное Modbus Slave устройство.
    Возможно, в будущем, если появятся еще запросы - сделаю.
  9. #119
    Модуль вывода МУ110-16К, одна часть выходов которого работает в режиме ШИМ для управления семисторами нагревателей, а другая часть в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. Соласно документации на модуль вывода присвоение параметру скважности ШИМ по Modbus значения 1000 включает выход, а значения 0 выключает. Значение больше 0 и меньше 1000 переключает выход модуля вывода с заданной скважностью ШИМ.
  10. #120
    В той же документации описана возможность записывать маску состояния выходов.
    Это 1(2,4)байт, которые устанавливают состояние всех выходов. Вместо 16(32,64)байт соответственно. Это дает выигрыш в скорости обмена.
    Плюс для конечного пользователя будет проще включать\выключать выход переменной типа BOOL вместо установки значений 0 и 1000.
    Поэтому было принято решение реализовать управление выходами через маску состояний.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
