Страница 141 из 172 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1401
    12,157
    Отличная работа ,если считают правильно ....Собраны в одном месте и выполнены единообразно ,спасибо от всех .Ждем продолжения...
  2. #1402
    Спасибо за высокую оценку! Я постарался все проверить, но пусть народ потестирует, надеюсь будет полезно
  3. #1403
    9,952
    Спешу выложить свой макрос, назову его счётчиком значений с плавающей запятой, делал для суммирования интегральной составляющей ПИД-регулятора, можно использовать как обычный реверсивный счётчик для значений свыше 65535!
    • Тип файла: rar FCTR.rar (68.4 Кб, Просмотров: 19)
  4. #1404
    12,157
    Если это не универсальный макрос (функция не очевидна) ,а скорее специальный ,то нужно более подробное описание и четкое название ,отражающее суть работы .В вашем случае это скорее сумматор ,чем счетчик ...ИМХО.
    И просьба для всех -выкладывать их соответствующих темах про макросы ,иначе их никто не найдет спустя время...
  5. #1405
    9,952
    Ну да скорей сумматор, только суммирует по переднему фронту счётного импульса, при реверсе уменьшает значение по заднему фронту счётного импульса на значение на I4 входе!
  6. #1406
    12,157
    стробируемый ,вещественный сумматор ....как то так...
  7. #1407
    9,952
    Слово "универсальный" у меня на уровне подсознания вызывает негативную реакцию, так как в большинстве случаев подразумевает некую избыточность, может я и не прав!
  8. #1408
    12,157
    Универсальный - значит для любых применений(функционально законченный) ,но без излишнего функционала ,Т.Е. БЕЗ смешивания разных функций .Например ,макрос синус -может использоваться в любых проектах ,где нужно вычислять данную функцию.Или например макрос ППЗУ(одномерная таблица) ,работает аналогично микросхеме соответствующей ,а так же -регистр сдвига ,дешифраторы ,сумматоры,двоичные счетчики ,пид-регуляторы ,,,,,,,
    А специальные -это специализированные ,для узкого применения ,но для широкого круга пользователей ,например макрос приемо\передатчика или макрос фиксации аварийных ситуаций , макрос резервирования насосов ,,,,макрос вычисления времени восхода\заката солнца ....,,,,,,....
    Последний раз редактировалось rovki; 31.08.2015 в 20:48.
  9. #1409
    Вот еще накидал несколько макросов, с помощью которых высчитываются различные астрономические величины (склонение Солнца, уравнение времени, истинный полдень) и время восхода/заката в зависимости от географических координат. В примере осталась проверка работоспособности для Анадыря на 1.09.15. Если нет желания или возможности связываться с долготой, то вместо истинного полудня можно взять 12 часов, но тогда будет приличная ошибка (например, для Орла она равна 36 минут). При расчете использованы следующие условности - северная широта и восточная долгота положительные, южная широта и западная долгота - отрицательные.
    Проверить истинный полдень можно здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...81.D0.B8.D0.B8, а времена восхода-заката я проверял на pogoda.mail.ru
  10. #1410
    12,157
    еще бы модуль GPS к Пр приварганить ,тогда и координаты вводить не надо было
    Сразу видно- человек дружит с математикой ,молодец ...
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
