Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Восстановление связи по RS485 в процессе работы
    Здравствуйте. Почему у меня галочка "Авто перезапуск соединения" недоступна ??? При открытии чужих проектов (взятых с форума) она доступна. Никак не могу понять почему так.avto.png
    10,641
    скорее всего открываете КДС в профиле, в котором еще не было этой галки
  3. #13
    Спасибо за ответ capzap, но про профиль я ни чего не понял. Я создаю проект заново и галочка не доступна. Вот уже 4 дня пытаюсь подружить СПК107 с МДВВ. День назад получилось установить связь по RS-485, а сейчас не могу это повторить. Причем по конфигуратору МДВВ доступен. Всю голову уже изломал.
  4. #14
    13,808
    Используйте версию Modbus Master 3.5.5.0 или выше:
  5. #15
    А то что таргет СПК107 максимальный 3.5.4.20 ошибки лезть не будут ?
  6. #16
    Урааааа получилось.Спасибо всем за помощь. Но дело было в том, что МДВВ зависает. Отключение питания помогло.
  7. #17
    09.10.2014
    741
    Вопрос к специалистам Овен.
    Почему может не работать перезапуск соединения по RS485, даже если установлена соответствующая опция ?
    Имею связку ПР114 - СПК207 (новые, апрель 2016г.) Длина линии 10см. (все в одном щите)
    Обмен идет отлично на 115200, потерь почти нет и вдруг - все отваливается. Codesys пишет - шина не запущена.
    Читаю и пишу всего пару регистров. Сделано программное восстановление обмена, но все равно не помогает.
    Буду признателен за помощь.
  8. #18
    13,808
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Перезапуск соединения не работает при использовании версии 3.5.7.0 компонента Modbus RTU Master. Используйте более раннюю версию компонента.
  9. #19
    09.10.2014
    741
    В ней тоже не работает перезапуск?
  10. #20
    13,808
    Нет, в ней перезапуск работает. Есть возможность подключиться к линии сниффером и снять лог обмена? Что еще установлено в щите, помимо СПК и ПР?
  1. восстановление связи по modbus СПК107
    от Сомов Илья в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.06.2023, 04:26
  2. ТМ202 + ТРМ212 в сети RS485. сбой связи
    от win7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 11:56
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15
  5. ошибки связи двух ПЛК150 по rs485
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 15:52
