Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Параллельная работа БП 120 на нагрузку
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В блоках сдохли цепи обраток, если бы через диоды их изначально завязали тогда ничего плохого бы не было.
    Алексей Геннадьевич написал вам в личку продублирую здесь
    http://vorpost.ru/index.php?page=48
  3. #13
    Было бы ровно тоже самое.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Спасибо, самое то что надо.
    Я там всё сразу перерыл
    Но именно на эту модификацию - нет.
    Новая модификация?
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Пробовал я так соединять, ни чего хорошего, полетели эти блоки на ремонт.
    Спасибо, ясно.
    Можете ещё одну довольно мутную характеристику БП120 пояснить?
    "Пусковой ток-до 30а"
    И как это понимать? Бросок тока при включении БП в цепи 220в, или допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки?
    Техподдержка ОВЕН молчит.
  5. #15
    Что бы блок питания мощностью 120 Вт из сети 30А отъел - быть такого не может. Это "допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки".
  6. #16
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Возможна ли работа 4х БП 120 на общую нагрузку?
    Импортные БП допускают подобное соединение, и это прописано в РЭ.
    Вложение 19592
    "Деловой" человек, а что собираемся питать от сей конструкции ?
  7. #17
    Блок питания БП30-24 отшибает автомат 1а "С" при включении после длительного простоя. У маркировки "С" кратность мгновенного расцепителя 7-10.
    В БП60 встроена схема предзарядки конденсаторов, пускового броска нет.
    БП120 ещё не применял, поэтому сказать ничего не могу. Предположу только, что схема предзарядки в них должна быть.
    Ничего, о мудрейший гуру электроавтоматики и всея КИПа.
    А если знаете достойных отечественных производителей блоков питания мощностью 400вт и более, буду благодарен за линк на них.
    Алексей Александрович выражаю вам свою благодарность за помощь.
    Этот БП оказался именно новой разработкой, как я и предполагал в предыдущем посте.
  8. #18
    А что, на "псевдоимпортозамещении" свет клином сошелся? Или для Вас это директива?
  9. #19
    Именно директива. Снабжение не может заказывать через интернет. Через фирму-"дилера" заказ идёт 2-3месяца.
    Маразм высочайшей пробы.
  10. #20
    У дилеров на складе нет?
  1. Не запускается НТП-1 от БП-04Б
    от garnalex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 14:45
  2. Термосопротивление ДТС035Л-50М.0,5.120.И
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:41
  3. БУСТ на индуктивную нагрузку
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 22:57
