В блоках сдохли цепи обраток, если бы через диоды их изначально завязали тогда ничего плохого бы не было.
Алексей Геннадьевич написал вам в личку продублирую здесь
http://vorpost.ru/index.php?page=48
Спасибо, самое то что надо.
Я там всё сразу перерыл
Но именно на эту модификацию - нет.
Новая модификация?
Спасибо, ясно.
Можете ещё одну довольно мутную характеристику БП120 пояснить?
"Пусковой ток-до 30а"
И как это понимать? Бросок тока при включении БП в цепи 220в, или допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки?
Техподдержка ОВЕН молчит.
Что бы блок питания мощностью 120 Вт из сети 30А отъел - быть такого не может. Это "допустимый бросок тока в цепи 24в при зарядке емкостной нагрузки".
Блок питания БП30-24 отшибает автомат 1а "С" при включении после длительного простоя. У маркировки "С" кратность мгновенного расцепителя 7-10.
В БП60 встроена схема предзарядки конденсаторов, пускового броска нет.
БП120 ещё не применял, поэтому сказать ничего не могу. Предположу только, что схема предзарядки в них должна быть.
Ничего, о мудрейший гуру электроавтоматики и всея КИПа.
А если знаете достойных отечественных производителей блоков питания мощностью 400вт и более, буду благодарен за линк на них.
Алексей Александрович выражаю вам свою благодарность за помощь.
Этот БП оказался именно новой разработкой, как я и предполагал в предыдущем посте.
