Показано с 1 по 10 из 12
Тема: КАК ИЗМЕНИТЬ ФУНЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК в Master Scada ????
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Библиотеки ST создаются в Система - Библиотеки.
    Если вы хотите использовать созданный объект повторно, выполните контекстное меню - Поместить в библиотеку.
    Извините, я имел ввиду как создавать ВФБ, пока трудно привыкать к терминам мастер скада.
    Цитата Сообщение от Евг55 Посмотреть сообщение
    На сайте Инсайта написано, что ФБ созданы в Visual Studio 2005 , но, установив эту прогу, я не нашел файла отвечающего за ФБ вентиляцию. Ведь, должна быть картинка самого изображения.... Короче все сложно как-то.... С чего это все началось: у них ФБ по вентиляции очень мало, мне нужно их изменить( где-то убрать насос, где-то наоборот добавить). Если у кого есть такая возможность выслать ФБ увлажнителя в такой же графике как исходный из библиотеки ФБ "вентиляция (HVAC)" , но с насосом и фреоновый охладитель, пожалуйста пришлите по почте или киньте ссылку на облако.
    Мы вам писали по почте - стандартные ФБ редактировать нельзя.
    Вам нужно или написать собственные, или использовать картинки с динамизацией.
    Собственные ВФБ пишутся на C#. Инструкция по разработке прилагается к MasterSCADA - в разделе "Документация".
    Почему ФБ всегда поверх всех объектов? можно ли сделать ,чтобы картинка была поверх ФБ? Т.е. я хочу убрать трубы из ФБ "охладитель", закрыв их прямоугольником. Но так не получается,потому что ФБ поверх всех! Если поверх объектов сделать прямоугольник, то все равно не получается.
    Последний раз редактировалось Евг55; 16.08.2015 в 21:30.
    Почему тогда нельзя создать стандартных ФБ побольше. Или тогда продавать нечего будет ;-) продается ведь ФБ френовый охладитель....Почему бы его просто в стандартную базу не включить?! А продавать бы совсем другую графику,а то получается как-то......
    Последний раз редактировалось Евг55; 16.08.2015 в 21:49.
    Это мой последний вопрос в этой теме )
  1. овен 2трм1 как изменить температуру
    от sko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 22:46
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 15:04
  4. Фунциональный блок - непонятки
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 10:35
