Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #81
    Цитата Сообщение от Zecher Посмотреть сообщение
    Интересует скорость обмена с модулями при использовании данных драйверов и стандартными средствами КДС (который Modbus_Slave_COM_Port).
    Допустим есть модуль 16ДН, нужно опрашивать только маску входов.
    Что будет быстрее?
    При неиспользовании в проекте счётчиков 16ДН они всё равно читаются?
    Аналогично с другими модулями.
    Читаются все параметры. Везде, где есть возможность - групповые запросы. Поэтому на скорость опроса особо не влияет.
  2. #82
    Доброго времени суток. Осинский Алексей ранее порядка двух месяцев назад всплывала проблема с обменом модулей МХ 110 пост 48-56 (точнее потерей связи) найдено ли решение этой проблемы? и что вы порекомендуете?
  3. #83
    Вы терминальные резисторы пробовали ставить? Как ведут себя модули?
    У Вас проблемы наблюдаются все еще с модулями 4ТД?
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 14.08.2015 в 12:34.
  4. #84
    Обновил версию инсталлятора до 3.5.4.4 в шапке темы
  5. #85
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Нет резисторы не ставил , работаю по старой схеме (не используя модуля)
  6. #86
    Попробуйте, пожалуйста, поставить терминальные резисторы 120 Ом и дальнейшее обсуждение "железных" проблем давайте вести в теме Эксплуатация.
    В этой теме обсуждаются программные "Модули" для CodeSys.
  7. #87
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Что я делаю не так, повылазила куча ошибок после обновления модулей и одно ошибка про библиотеку.
    • Тип файла: jpg ош.jpg (387.3 Кб, Просмотров: 65)
  8. #88
    Обновил версию инсталлятора до 3.5.4.5 в шапке темы
  9. #89
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, спасибо всё нормализовалось. А что было то?
  10. #90
    По ошибке изменил версию библиотеки драйверов в инсталляторе, а сами модули сконфигурированы для работы с библиотекой версии 3.5.4.0.
    У меня библиотека версии 3.5.4.0 была установлена в среде разработки, поэтому тестирование инсталлятор прошел успешно.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
