Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
  1. #191
    Ну и ждем же внедрений от service
  2. #192
    01.02.2015
    Саратов
    35
    Доброго времени суток!
    Нужна ваша помощь!
    Существуют ли системы частичной модернизации термометрии (МАРС1500),т.е без замены местных РШ (РМУГов),но уже с выводом на ПК?
    Гугл не помог.
  3. #193
    ого, вы еще этих динозавров не поменяли.
    в природе вряд ли есть такое извращение, т.к. сам шкаф, вернее реле внутри него слабое звено, можно голову поломать и поставить ПЛК, а с него на комп. могу еще одну контору посоветовать, при помощи их оборудования вот второй элеватор буду переделывать, если все удачно сложится.
  4. #194
    Нужна ваша помощь!
    Гугл не помог.
    Я на них ставил БИ-12, блоки опроса самих подвесок, но РМУГИ выдирались из РШ, а блоки припаивались к концам подвески.
    По работе отзывов не скажу, т.к. служба для работы с БИ-12 еще не написана, нет времени.
    Последний раз редактировалось alexusankov; 17.06.2015 в 10:55.
  5. #195
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Если кого заинтересует пишите в личку.
    У меня есть приборы для термометрии 16 каналов с выходом в программу на ПК или опрос ПЛК
    Модбас RTY. Стоимость 2800руб.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.06.2015 в 07:46.
  6. #196
    16.05.2013
    пгт. Артёмовка
    13
    Народ, кто какие датчики уровня использует.
    перешёл работать на другой элеватор у них тут до сих пор используют типа мембранные СУМ или УР 65-92
    летят на аз два, внутри кондесат собираться и тютю.
    чего можно придумать так что сильно схему не переделывать. (к датчику идёт два провода коммутирует 220В)
  7. #197
    Для двупроводных и трехпроводных схем можно попробовать датчики TSE 03, у меня эксплуатируются около 20 таких, но на 24в, там минимальные переделки. К тому же, есть варианты и на 220в, как раз позиционируются как замена мембранным.
    В последние года два, там где можно ставлю датчики СКАТ 5, вибрационные, по надежности выше, можно года по три не обслуживать, а может и более ( TSE регулировать раз в год приходится ), пыль на них не оседает.
    Последний раз редактировалось alexusankov; 25.07.2015 в 20:14.
  8. #198
    А что можете сказать на счет емкостного датчика VSP-DD-4000.
    пробовал давно, не понравилось, но есть одно но, датчики пришли на готовом оборудовании и были врезаны кривыми руками, через оргстекло без соблюдения размеров, по неопытности их выкинули обозвав, возможно несправедливо, гав....ном и поставили радиолакационные.
  9. #199
    ну было не совсем зерно, гранулы из комбикорма, а так да, при установки вырезается отверстие 3 диаметра датчика минимум, у датчика расстояние срабатывания 20мм и более должно быть, и через оргстекло, текстолит, стекло работает, как миленький
  10. #200
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если "налипания" не будет , то работает . Вообще так себе решение , сейчас можно найти роторные датчики , достаточно не дорогие .
