Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    По умолчанию Уголок элеваторщика
    По просьбам общественности оформим отдельной темой.
    напишу тогда сюда. пока думал и писал тема появилась))
    то есть если даже при включенном пускателе от выхода ПЛК слесаря не предупредив понажимают кнопку то ничего не произойдет? а как при местном управлении ноль возьмем, если выход ПЛК отключен и ноль разорван?
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    При переходе в режим отладки плк запускает устройство по дискретному сигналу с пульта, в нормальном режиме сигналы с пульта игнорируются.
    При полном релейном дублировании ноль приходит из релейной схемы.
    кнопка пуск на пульте какая?
    а мы с Вами говорили о управлении в обход ПЛК
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Вот так было на том объекте откуда я вам программу скидывал.
    как при работе от плк понятно - фаза > грибки > кнопка стоп > но контакт SA1 > пускатель и сработал выход плк - все заработало. а если в обход плк - SA1 переключили через нз контакт собралась левая часть цепи пускателя, а выход плк разомкнут. я чего-то не понимаю(((
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Вечером напрягу извилины, попробую вспомнить как оно было. Я прошлогодних объектов не помню, а это 2010.
    а после 2010 чаще какой способ управления применяете?
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    В основном с плк. Слишком накладно релейное дублирование получается. Да и не востребовано на местах.
    Есть мелкие объекты целиком на релюхах, но ими не я занимаюсь.
