Страница 17 из 56 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #161
    1. Какой серии плк, пойдет для регулирования давления подпиточной воды, в таком режиме: импульсный с ручным управлением и в автомате
    2. Как лучше начать изучение CodeSys?
    Последний раз редактировалось black-hol; 31.03.2015 в 10:23.
  2. #162
    Вопрос следующий:
    Может ли кто-нибудь дать пример ПИД регулятора для управления нагревателем/холодильником (не для 3-х позиционных ИМ!) для ПЛК-73 ?
    Как, например, в ТРМ-12 - именно для системы нагреватель (ТЭН) и холодильник (вентилятор).
  3. #163
    А самому повторить на ПЛК73 (написать код на ST) то, что описано в РЭ на ТРМ12 сложно ? За день можно сделать.
  4. #164
    Флуд не приветствуется.
    Если есть примеры - буду благодарен.
    Нет - не нужно засорять тему.
    P.S.
    За столько лет у компании Овен так и не появилось такого ФБ (управление системой нагреватель/холодильник).
    Которую можно сделать "за один день".
    Почему - то на всякие вопросы, типа, как работать с клавиатурой ПЛК и им подобные - десятки ответов.
    А как поднимешь серьёзную тему - или никого или одни "доброжелатели"...
    Последний раз редактировалось kolyan; 23.07.2015 в 14:07.
  5. #165
    P.S.
    Какой флуд, я и слова такого не знаю. Я для ПЛК100 лет пять назад сам сделал. Там нет ничего сложного, надо знать всего 4 арифметических действия. Для расчета управляющего сигнала на выходе цифрового ПИД-регулятора используется формула: см. вложение. В РЭ на ТРМ12 все подробно описано. Много полезного по ПИД-регуляторам можно найти в сети.
    Последний раз редактировалось Вольд; 23.07.2015 в 14:42.
  6. #166
    кстати,для цифровых ПИД-регуляторов есть хороший пример (алгоритм) в этой книге (стр.309-316)
    написал для плк-63 за пару часов,пару дней испытывал-великолепно работает.
  7. #167
    P.S.
    А ф.б. APID_PWM из биб-ки Pid_reg2 не подходит?
  8. #168
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Выложили бы на суд общественности
  9. #169
    кажется эта релизная версия -для плк 63-нагрев ТЭНа:
    • Тип файла: zip Zigler.zip (1.4 Кб, Просмотров: 251)
  10. #170
    Надо оформить это как простейший проект для ПЛК. В проект надо включить PLC_PRG, FUNCTION_BLOCK PID_REG,
    FUNCTION xy : REAL. В PLC_PRG надо вставить обращение к FUNCTION_BLOCK PID_REG. Тогда это будет законченный пример.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
