Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У Вас в конфигурации ПЛК переменные 8bit начинаются с 58 адреса регистра (3A Hex). Если используете в лектусе типизированную переменную типа Boolean, то при записи будет записываться каждый бит соответствующего байта.
Я правильно понял, если в Lectus переменная установлена как типизированная типа Boolen и допустим имеет адрес 3A hex (2 байта) и номер бита 2, то первый байт и второй байт этой переменной будут использовать один и тот же (2й) бит данных?
