Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопросы по PLC 110, модулю архиватор и OPC Lectus
Древовидный режим
Илья Кареткин Что за информация.. поясните,... 11.03.2011, 10:14
    Question Вопросы по PLC 110, модулю архиватор и OPC Lectus
    Требуется вести архив часовых и суточных параметров за месяц. Параметры следующие: 4 4байтных счетчика, 4 аналоговых значения типа float.
    Планируется для этих целей использовать PLC110 с его модулем архиватор, а так же OPC Lectus для чтения архивов из PLC. Доступ к PLC будет через GSM модем. При штатном режиме диспетчер будет удаленно подключаться к PLC через GSM читать текущее состояние входов, архив и посылать команды. При нештаной ситуации PLC сам должен дозвониться для диспетчера, чтобы сообщить о нештатной ситуации. К PLC будет подключен только один модем.У диспетчера будет два модема один для штатного опроса другой для приема сообщений о нештатных ситуациях. Соединение будет CSD.
    Собственно возникает несколько вопросов:
    1)Позволяет ли PLC 110 использовать подключенный к нему модем как для приема входящих соединений, так и для формирования исходящих соединений (при аварии). т.*е. можно ли все это настроить с помощью модуля Modem и есть ли здесь какие то тонкости? Т.е в одном случае нужно добавить модуль Modem для узла Modbus master и потом еще добавить для узла Modbus Slave (или для slave модуль Modem добавлять не нужно ?)
    2) Как обрабатывается ситуация, если диспетчер пытается установить соединение с модемом на PLC и в этот момент PLC зарегистрировал некую аварию и тоже попытался связаться с диспетчером. При установке соединения контроллер не сможет определится то ли это он связался и может слать в канал данные то ли это диспетчер подключился и тогда нужно что то принимать?
    3) У модуля архиватор еcть несколько режимов работы но что то не ясно как их прикрутить к задаче:
    Append to end
    не совсем подходит т.*к. если файл переполнился то запись прекращается и данные теряются потом надо как то и когда то удалять файл, а OPC вроде как привязывается к файлу по индексу, а при таких манипуляциях индекс наверное может плавать в определенных ситуациях.
    Rewrite on start
    Это совсем не подходит так как при выключении питания теряется весь архив, да и потом не ясно что будет когда файл таки допишется до своих лимитов (это если питание долго не выключалось)
    Rewrite on oversize
    тоже приведет к потери данных, и проблемам с плавающим индексом так как не факт что этот rewrite on oversize не произойдет когда OPC с него читает данные. И что тогда сделает OPC?
    Shift Mode
    вроде выглядит нормально для ведения архива однако предположим мы хотим иметь архив не менее чем за месяц, то при этом режиме глубина архива должна быть два месяца. Также а что будет если Lectus подключился к PLC и начал читать данные или еще не начал а тут происходит сдвиг архива. Данные читаются в течении некоторого времени т.*е. контроллер не отдаст их все за один цикл, да для сдвиг архива тоже наверное не атомарен (наверное там эта функция создает некий файл, копирует туда половину архива, удаляет архив и переименовывает созданный файл), а как это обработает Lectus. не получится при этом каких либо ляпов. Так же получается что в этом режиме желательно каждый раз читать весь файл полностью иначе надо как то отслеживать сдвиги и если сдвигов не было можно наверное как то использовать данные полученные при предыдущем чтении.
    4) насколько стабильно работают такие архивы в flash памяти, т.е. не будет ли проблем при выключениях питания, не повредится ли файловая структура и.т.п.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 09.03.2011 в 18:36.
