Страница 68 из 94 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 931
  1. #671
    4,135
    Цитата Сообщение от Mal Посмотреть сообщение
    Посоветуйте, пожалуйста, можно ли сделать элемент "цифровой ввод" невидимым или сделать так, чтобы после ввода задания число на этом элементе изменялось при изменении задания другим способом?
    Зачем невидимый ввод, я не понял. Куда тогда пальцем тыкать
    Но если очень хочется, то можно
    Делайте цвет текста = цвету экрана
    Последний раз редактировалось petera; 08.07.2015 в 19:59.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #672
    4,135
    Продолжение...
    ...или сделать так, чтобы после ввода задания число на этом элементе изменялось при изменении задания другим способом?
    А какие Вы видите препятствия для этого
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #673
    Возможно, имеется в виду, что задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели
    Соответственно, на панели должно отображаться правильное значение во всех случаях
  4. #674
    4,135
    Возможно, но тогда вопросы нужно было задавать более конкретные.
    На случай если задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели и панели должно отображаться правильное значение во всех случаях есть простое решение, если ПЛК будет слейвом.
    а) слейв в слейве
    б) несколько разных портов для одного слейва.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171114
    выбор варианта зависит от уровня доступа к переменным в слейве из разных мест -или ко всем или только к некоторым из них.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #675
    именно так, спасибо. а если мастером является именно контроллер, а задание берётся с разных регистров одной панели?
  6. #676
    По-моему проще всего будет так:
    В панели отображение значения и запись значения в разные регистры (в свойствах ввода данных установлена галка "Чтение" и соответствующий регистр)
    Контроллер постоянно или по изменению пишет в регистр чтения ввода данных панели текущее значение параметра
    Контроллер постоянно считывает из панели значение в регистре для записи либо бит-признак записи в него и обновляет значение параметра если запись была. После обновления параметра контроллер обязательно должен сбросить значение для записи либо бит-признак
  7. #677
    4,135
    Если панель одна, то незачем использовать разные регистры для ввода одной и той же уставки. Почему не использовать один и тот же регистр в разных местах(экранах) панели?
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #678
    Спасибо большое за помощь!
    Вы правы.
  9. #679
    По умолчанию СП207 Slave и ПЛК 110-30 Master не дружат по RS485
    Всем доброго дня. Помогите подружить СП270 и ПЛК110-30 через RS485. Через RS232 проблем нет. Проблема в расстоянии: от панели до ПЛК порядка 8 метров. На такие расстояния 232 ставить не рекомендуется. Решил соединить через 485. После этого начались проблемы. Выкладываю оба проекта. Заранее спасибо.
  10. #680
    4,135
    Проблемы в чем заключаются?
    При беглом осмотре
    -панель имеет адрес "1"
    - а мастер в ПЛК обращается к устройству с адресом "10"
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
