Возможно, имеется в виду, что задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели
Соответственно, на панели должно отображаться правильное значение во всех случаях
Возможно, но тогда вопросы нужно было задавать более конкретные.
На случай если задание хранится где-то в подчинённом контроллере и может изменяться не только с панели и панели должно отображаться правильное значение во всех случаях есть простое решение, если ПЛК будет слейвом.
а) слейв в слейве
б) несколько разных портов для одного слейва.
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171114
выбор варианта зависит от уровня доступа к переменным в слейве из разных мест -или ко всем или только к некоторым из них.
Мой канал на РУТУБЕ
Мой канал на РУТУБЕ
