Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #71
    во первых Вам много чего тут объясняли, по дискретным сигналам постоянно под питанием, аналоговые датчики в пром.автоматизации, а не ПОС используется токовый сигнал 4-20мА, обрыв такого датчика покажет ноль амепер, вот и весь контроль, КЗ так же вычисляется если больше 20, умные датчики сами определяют ошибки и выдают соответствущий код, может взять документ на любой овеновский модуль аналоговых входов и прочесть коды ошибок
    Про токовые датчики - я прекрасно понимаю и умею. Только в упор не нашел таких в продаже. Только совместимые с ПС или голимая дискретчина, на которой полноценный контроль обрыва/кз не реализуешь.
    Про дискретные датчики с контактом под питанием - более-менее подходящий вариант - как я понимаю, тут ода точка отказа - если сам датчик выйдет из строя или на датчике замкнутся провода, что идут к NC контакту?
  2. #72
    10,664
    если чего то нет у овена , можно поискать дорогие аналоги на западе, например у ifm, по мне так чего у них только нет
  3. #73
    10,664
    Цитата Сообщение от antexdom Посмотреть сообщение
    Там где есть возможность тянуть кабель, где нет возможности ставить радиоканальные устройства, либо не браться за такой объект вообще.
    Монтаж кабеля - на сколько хватит фантазии и смотря на какие разрушения готов пойти заказчик.
    значит всё таки короб
  4. #74
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    тут как то все зациклились на датчике протечки для тех кто хочет его проверять постоянно предлагаю схему на пластине фольгированной которая разрезана пополам протечка контролируется по каналу 1 при проверке авария блокируется включается реле к1 и проверяется прохождение по каналам 1 и2 и не надо ничего мудрить
  5. #75
    Идея красивая, но на датчик надо два канала использовать. И реле управлять...
  6. #76
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Кто-нибудь Овен и балласты DALI "женил"?
    Можете поделиться опытом, какое оборудование выбирали...
    было у овена такое чудо но вроде сняли его http://www.owen.ru/uploads/re_modus_5671_1214.pdf
  7. #77
    помимо ПР100, расскажите, как и каким оборудованием управляется освещение, особенно интересует диммирование
  8. #78
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Ситуация схожая, плюс квартира обитаемая. Был вынужден использовать кабельканалы. Не совсем эстетично, зато функционально. На фотках замена штатных выключателей кнопками без фиксации. Датчики в ванной-туалете - как вариант, если стена общая с подъездом, то насквозь и через подъезд заводим.
    Вложение 18420 Вложение 18421
    А плинтус со встроенным кабель-каналом не вариант? Особенно- для слаботочки. Во всяком случае- поэстетичней выглядит... Правда,- остается вопрос- что делать с опусками/подъемами к приборам. У меня часть слаботочки именно в плинтусе и спрятана, часть- просто под обоями в углу.
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
  9. #79
    У меня в этих кабельканалах и сила, и слаботочка и оптика местами даже... Ну и да, к приборам тоже опускаются-поднимаются эти кабельканалы.
  10. #80
    HD-xx22.10U совместно с МУ110-224.6У
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
