Страница 172 из 893 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 8925
  1. #1711
    9,966
    Цитата Сообщение от klvln Посмотреть сообщение
    Не могу найти ответ на свой вопрос, от которого зависит выбор оборудования.
    Вопрос: Возможно ли задавать уставку для ПР от источника импульсов?
    Кратко алгоритм работы следующий:
    1. Уставка задается в начале каждого цикла работы ПР от источника импульсов
    2. Насос вкл.
    3. Расходомер считает импульсы
    4. Если кол-во импульсов от расходомера = уставке
    5. Насос Выкл.
    6. Конец цикла работы, уставка = 0.
    Счётчики есть в ОЛ!!! Уставка "странновато" как-то задаётся, но хозяин - барин!!!
  2. #1712
    Жетону или каждому типу монет соответствует количество импульсов, суммируется монетоприемником.
  3. #1713
    ОЛ со счётчиком, что это за оборудование? Уставка "странновато", но это самый простой способ передачи данных.
    Выбираю простые, надежные способы и дешевое оборудование "разливайки". Цель - автомат-разливайка без ПК, без Arduino, без ПЛК.
  4. #1714
    9,966
    В чём проблема, ставите реверсивный счётчик, с монетоприёмника считает в прямом направлении, а с расходомера в обратном, насос включён при значении счётчика > "0"!!! Всё!
  5. #1715
    20.11.2011
    2,548
    Монетоприёмник, Рабочее напряжение 12В.
    Выходной сигнал: импульсный. Частота импульсов устанавливается с помощью трехпозиционного переключателя - fast: 20 мс,medium: 50 мс, slow: 100 мс
    Посчитываете общее количество импульсов из монетоприёмника счётчиком и по нажатию кнопки "Пуск" записываете получившееся значение из счётчика в таймер. Примерно так.
  6. #1716
    20.11.2011
    2,548
    Поддерживаю, почему то решил, что это для мойки машин самообслуживания, а там на время, а не на количество расходуемой жидкости.
  7. #1717
    ПР110 отловит medium
    ПР114 - fast
    Номинал монеты кодируется числом импульсов? А если 2 монеты кинуть, как ведёт себя?
  8. #1718
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    А если не монеты вовсе?
  9. #1719
    На номиналы монет программируется монетник, он же суммирует до нажатия пуск на нем. Если не монеты-жетоны которым обучен, принимает, остальные возвращает. В теме "Области применения ПР114" выкладывают примеры,макросы. Прошу помочь с примерной схемой, тк это мой первый проект. Или в ту тему обратиться?
  10. #1720
    На кол-во жидкости правильней учёт для мойки и с отображением литров. Ну и время ограничить тоже надо.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
