Страница 8 из 43 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #71
    10,594
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Так она задействована в "модулях" она получается внутри. Ну а модули я думаю создавались в SP4 и 5. Или я чего то не понимаю?
    Вы разве не видите что у Вас конфликт одной и той же бибки разных версий
  2. #72
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Думаю с этой проблемой должны разобраться изготовители "Модулей".
  3. #73
    И у меня такая же ошибка, как её убрать не знаю. Но вроде не влияет на работу.
  4. #74
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Удали второй экземпляр библиотеки.
  5. #75
    В том то и дело, что нет второго экземпляра. Уж догадались бы удалить
  6. #76
    10,594
    желтый треугольник пропал? Если нет значит есть над чем еще поработать
  7. #77
    Не пропал. Даже не знаю с какой стороны зайти, вроде и работает - но неспокойно как-то
  8. #78
    Судя по всему, этот треугольничек никак на работу не влияет, он у меня тоже есть, но все работает и никаких ошибок не выдает мне кодесис.
  9. #79
    ошибка mx110_drivers, 3.5.4.0 (owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку '#IoDrvModbus'
    IoDrvModbus = (не разрешено) как побороть ?
  10. #80
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Интересует скорость обмена с модулями при использовании данных драйверов и стандартными средствами КДС (который Modbus_Slave_COM_Port).
    Допустим есть модуль 16ДН, нужно опрашивать только маску входов.
    Что будет быстрее?
    При неиспользовании в проекте счётчиков 16ДН они всё равно читаются?
    Аналогично с другими модулями.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
