Страница 166 из 887 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216266666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 8864
  1. #1651
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Спасибо большое, попробую практически, результат сообщу!
  2. #1652
    Можно ли повторно программировать реле ПР110-24.12Д.8Р? Сделал новый проект, заливаю в ранее прошитый ПР, идет полоса загрузки и никакого результата...
  3. #1653
    9,746
    Может неблагоприятный период выпал, звезды не сошлись! Попробуйте перепрошить, а потом залить программу!
  4. #1654
    Спасибо! прошивал новой версией Овен Логик, а перепрошить пытался старой... Обновил версию, все прошилось как надо!
  5. #1655
    Здравствуйте. Имеется 2трм1 и ДТПL124-0060/1,5К. 2трм1 не входит в Код b1-0 (b2-0) для установки типа датчика. Есть b1-1. b1-0 нет. Как туда войти?
  6. #1656
    9,746
    Код 246, или посмотрите РЭ стр.50 !!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.06.2015 в 18:49.
  7. #1657
    Всё это делал-Код b1-0 (b2-0) для установки типа датчика. Есть b1-1. b1-0 нет Весь мозг сломал
    Последний раз редактировалось AND_124; 17.06.2015 в 21:57.
  8. #1658
    9,746
    Приборы новые или старинные? На старинных тип датчика указывался при заказе, кстати он обозначен на корпусе(сзади для настенного исполнения)!!! Или смотрите:
  9. #1659
    Прибор старый. Делал, как на картинке-выходит после b0-4 сразу b1-1
  10. #1660
    Может надо на заводские настройки скинуть?
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
