Страница 160 из 891 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 8910
  1. #1591
    9,872
    Цитата Сообщение от Olegss Посмотреть сообщение
    как соеденить вместе четыре выхода fMUL в OWEN Logic?
    Ставьте что Вам надо, мультиплексор, сумматор и т.п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2015 в 01:08.
  2. #1592
    9,872
    Функцию напишите, чтобы не руководствоваться догадками!!!
  3. #1593
    А что вы хотите получить, результат перемножения восьми переменных?
    Активным будет только один выход. Т.е.:например на первом выходе 8. Когда появляется сигнал на втором выходе(допустим 5) на первом исчезает и должно быть на выходе 5.
  4. #1594
    9,872
    Тогда Вам нужен мультиплексор и функция SEL в помощь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2015 в 01:43.
  5. #1595
    Спасибо. Уже вырисовывается то что нужно.
    Но функция SEL работает только с целыми числами, а нужно с десяитчными. Напр. 5,2.
    Последний раз редактировалось Olegss; 08.06.2015 в 02:14.
  6. #1596
    9,872
    Много об этом писалось, примерно такой аналог:
  7. #1597
    12,158
    Макрос FSEL вам в помощь...
  8. #1598
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Mozilla Посмотреть сообщение
    вместо ТРМ200 можно использовать ТРМ202. RS-485 задействовать не нужно, у измерителя свои выхода присутствуют
    если юзаем выхода трм - то достаточно 2трм1, он дешевле. но: если используем трм как преобразователь - то 2трм1 не нужен, потому как данные пересылаем по 485 в пр, но в пр 485 нет, потому и нужен прми485.
    тут все от задачи зависит. и от видимого решения.
  9. #1599
    20.11.2011
    2,552
    Так как мне необходимо иметь возможность менять оперативно уставки и контролировать состояние оборудования, то больше все-таки подойдет ПЛК
    Да, но в ПЛК другая среда программирования.
  10. #1600
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    Значит буду изучать новую среду, есть к чему стремиться)
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:56
    Ответов: 11911
