Страница 158 из 893 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258658 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 8925
  1. #1571
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Mozilla Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Только начинаю осваивать программируемые реле, жду первой поставки, и мучают сомнения, правильно ли подключены датчики на входа.
    Тип дискретных: сухой контакт, аналоговых - термосопротивления. Возможна ли подобная схема?
    Вложение 18455
    На термосопротивления нужны нормирующие преобразователи сигнала.
  2. #1572
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от xitrel Посмотреть сообщение
    Желание максимально упростить и удешевить схему.
    офтоп: если в масштабе 1 единицы - то это на радиокот) паяльник+бокорезы, несколько деталей, пара дней усилий - и все получится.
  3. #1573
    12.02.2014
    собянщина
    325
    да, только так. и именно это ставит жирный крест на применении пр как контроллера в вентиляции или холоде. потому как цена с несколькими нпт - неконкурентна.
  4. #1574
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    Спасибо! Значит необходимо подключать через Овен НПТ-1 или подобные. Верно?
  5. #1575
    Раньше эту схему собирал на реле ,реле времени, концевиках и Регуляторе контактной сварке а теперь подумал что всё это можно в один ПР110 засунуть. И места меньше займет и точно дешевле выйдет.
  6. #1576
    20.11.2011
    2,548
    Да, совершенно верно.
  7. #1577
    03.06.2015
    Хабаровск
    12
    А контроллеры ПЛК63 и 73 лишены этого недостатка?
  8. #1578
    12,159
    Для задания и отображения уставки http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post63063 ,вам достаточно 2 десятичных разряда (0-99) .2выхода и 4входа ПР....
  9. #1579
    Отличное решение и ничего городить не надо. Все остальное решить можно программно.
  10. #1580
    12,159
    Только ему уже 4года как ,кстати стоит у меня на 1 линии (задаю длину) до сих пор и работает ...
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
