Страница 155 из 891 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255655 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 8910
  1. #1541
    9,837
    Цитата Сообщение от Мехалыч Посмотреть сообщение
    ну у меня уровни подключаются к САУ-М6, а с него я планирую забирать сигнал на ПР110. если можно обойтись одним САУ-М6 то не утаите секрета пожалуйста, научите как))))
    Ничего дополнительно не потребуется достаточно САУ-М6 и пускателя, контакты выходного реле(верхний уровень) вместо кнопки "пуск", контакты выходного реле(нижний уровень) вместо кнопки "стоп"! Всё!!!
  2. #1542
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    на самом деле у меня не так всё просто )))
    вобщем :
    Если это всё техзадание, могу сейчас набросать основу программы. А для сточных вод САУ6 конечно лучше.
  3. #1543
    Так он не понял схемы с самоблокировкой? К сожалению занят чтобы нарисовать.
  4. #1544
  5. #1545
    11.09.2012
    2,465
    Конечно не так. Вы сначала определитесь, будете делать на ПР 110 или на пускателях и релюшках. Сделать можно и так и так. Правда если не на ПР 110 надо уходить с темы и переходить на личную почту.
  6. #1546
  7. #1547
    9,837
    я копался в инете - так и не сообразил как это реализовать практически. у меня при отсутствии питания с верхнего уровня реле отключается, не понял я как его блокировать и пришел к выводу ставить пр110
    Спросите у знакомых электриков, как они включают обычный(нереверсивный) пускатель с кнопок "пуск, "стоп"! Всё!!! Больше нет слов!!!
    http://electricalschool.info/electro...agnitnogo.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.06.2015 в 18:55.
  8. #1548
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Как то так
    спасибо! со схемой разобрался. осталось теперь - с программированием
  9. #1549
    спросил )))) всё мне растолковали, спасибо за совет))) и по ссылке почитал, спасибо)
    Последний раз редактировалось Мехалыч; 03.06.2015 в 08:07.
  10. #1550
    вобщем я предполагаю что программа должна быть такой :Дренаж.JPG
    это для откачки жидкости по верхнему уровню. если под техническое задание писать - то она просто усложнится
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
