Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #31
    немогли бы разяснить как можно контролировать на обрыв нормально разомкнутый контакт?
    Программа минимум - контролировать цепь питания датчика. Программа максимум - установка датчиков двухпроводных, аналогичных ШС (пожарной сигнализации).
  2. #32
    10,578
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    мечтаю о таком датчике, который имеет на выходе разомкнутый контакт при отсутствии питания. Питание подали - контакт замкнулся. Протечка - контакт разомкнулся.
    не уходите от ответа, как будете отличать протечку от отсутствия питания
  3. #33
    ни в коем случае не ухожу. давайте уточним, что подразумеваете под "отсутствием питания"? если обрыв цепи питания - то по потребляемому датчиком току. но в этом случае нет контроля целостности линии, на которой висит "сухой контакт" датчика.
    А первая моя цитата "мечтаю о таком датчике..." - не в тему. Это просто мечты, нет такого датчика умного.
  4. #34
    10,578
    можно конечно "зауточнятся" , но если датчик типа сухой контакт замкнулся электроны "побежали", в разомкнутом состоянии все стоят на месте, че за понты контролировать ток
    контролируете такие важные цепи
    , Вам же ответили что контролируют протечку - это тоже самое
  5. #35
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    можно конечно "зауточнятся" , но если датчик типа сухой контакт замкнулся электроны "побежали", в разомкнутом состоянии все стоят на месте, че за понты контролировать ток, Вам же ответили что контролируют протечку - это тоже самое
    Мечтаю о таких электронах , которые бы побежали - добежали до места обрыва , там все пофоткали и побежали обратно - источнику докладывать по всей форме ! ....Так выпьем же за кибернетику !
  6. #36
    Нет уж, давайте уточним. Пожалуйста, перечитайте мой пост.
    "Программа минимум - контролировать цепь питания датчика."
    Т.е. эти самые датчики как правило четырехпроводные. По двум идет питание датчика. На них я и хочу контролировать ток. И два - на которых сухой контакт.
  7. #37
    А чем Вам обычные электроны не угодили, которые могут и питать датчик и если обрыв и не прибежали обратно, то можно начать паниковать? У пожарников на сигнализациях как-то так.
  8. #38
    И еще, не надо думать, что я тут, типа, умничаю. Мне реально интересен опыт старших товарищей.
  9. #39
    10,578
    при чем тут умнчиать или нет, да какое бы нибыло у меня великолепное питание цепей, я его даю на датчик, а уж датчик от этого питания решает сообщить мне об изменении состояния или нет. Какая связь контроля БП и показаний датчика? Вы тут пытаетесь утверждать что соединение должно быть четырехпроводное, это с чего это вдруг, мне вот представляется что хватит за глаза и трех проводов, а обычно используем два провода
  10. #40
    Ну вот, а говорите, не надо уточнять. Какие датчики используете? Если два провода - не пассивные ли, где просто на плате дорожки вытравлены, а вода их замыкает?
    Просто я не вижу других способов хоть как-то контролировать присутствие датчика.
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
