Сообщение от
logger
Добрый вечер, коллеги.
Решаю задачу, но не могу окончательно определиться с оборудованием.
Есть прибор, работающий по modbus rtu RS-485. Он подлючается через конвертер (RS-485 - LAN) новатек ЕТ-485 и передает данные в скаду по протоколу modbus TCP через локалку.
Периодически связь со скадой по LAN может пропадать и соответственно теряются данные. Нужно обеспечить сохранение данных на случаи обрыва связи со скадой. Т.е. чтобы данные "где-то" сохранялись и потом при восстановлении связи скада могла их считать.
Думал использовать МСД200, но есть 2 минуса - архив надо читать только спец программой, скадой сходу не прочесть и подлючаться надо локально по ком порту или городить преобразователь комп-порт-LAN.
Можно ли использовать для этого ПЛК110 с подключенной флешкой к нему? Или может есть какие-то еще варианты?
Заранее спасибо!
