Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 108
Тема: Обсуждение проекта "Умный Дом"
  1. #21
    Цитата Сообщение от antexdom Посмотреть сообщение
    Как тогда на импульсном реле реализовать систему сценариев? "СПАТЬ", "УТРО", "Я УШЕЛ". Когда разные реле и разные устройства используются в одном сценарии.
    Задача импульсного реле - включить или выключить цепь. Команду подаст спк через дискретный модуль.
  2. #22
    Прочитал что используете WiFi Ubiquiti .
    Тут скандальчик был - их ломанули по всему миру и сделали ботнет. Так что возможно потребуется обновиться
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  3. #23
    Я правильно понял, что ПР100 используете с ПР-МИ485?
  4. #24
    Решил позаниматься с ПР110 - да, в самом деле занятная вещица. Наверное, всё же лучше 114 использовать - там память энергонезависимая есть. С другой стороны, ее можно реализовать, управляя с СПК/ПЛК. Да и запитать еле можно по линии, что от упса идет.
  5. #25
    У 114 памяти больше. И RETAIN переменные. Когда я говорил об энергонезависимой памяти - имел ввиду сохранения состояния выходов после пропадания питания.
  6. #26
    Вернемся к обсуждению грамотной системы контроля протечки? Первое требование - датчики заводим в овеновские модули, а не в родную железку, которая контролирует и перекрывает кран.
  7. #27
    Сложность, например, определить, все ли датчики в работе. Вижу два способа решения.
    Первый - двухпроводные датчики по типу пожарной сигнализации, подключены к токовому аналоговому входу. Контролируем состояние, собственно, по току.
    Второй - четырехпроводный датчик, отдельно питание и при затоплении размыкается (или замыкается, разницы нет). Тут питаем датчики так же "через" токовый вход, контролируем работает ли датчик (или несколько датчиков в щлейфе). Сложность - невозможность определить разрыв (или замыкание) проводов выхода датчиков. Только периодической проверкой.
    Посему и мечтаю о таком датчике, который имеет на выходе разомкнутый контакт при отсутствии питания. Питание подали - контакт замкнулся. Протечка - контакт разомкнулся.
  8. #28
    Оло, сказочные люди, куда пропали?
  9. #29
    То, что не контролируете такие важные цепи - удивило.
  10. #30
    10,579
    немогли бы разяснить как можно контролировать на обрыв нормально разомкнутый контакт?
  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Подскажите Люди Добрые!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2013, 19:30
  3. Из ASCII
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 09:32
  4. Помогите умные люди
    от chefan26rus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 14:48
