Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Согласен, что принцип работы в посте #84 разрисован правильно. Только там стоит не транзистор n-p-n типа а датчик Холла. Скорее всего типа того, что на рисунке во вложении. И срабатывать он должен при поднесении магнитика с соответствующей стороны, как на картинке с функционалом. А на крыльчатке должен стоять магнитик (или несколько).
    То есть при сработке он должен утягивать на минус, как я и писал ранее.
    С уважением.
    Да, магнит есть в виде трубки (или ролика) на крыльчатку установлен посередине.
    20.11.2011
    2,548
    Этот магнит для того, чтобы передавать вращение на механический счётчик.
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Так а что мне дальше делать то?
    20.11.2011
    2,548
    Посмотрите внимательней, магнит так же должен быть и на одном, или нескольких лепестках крыльчатки.
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
