Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Автоматизация системы противопожарного водоснабжения
    на 37 киловат пускатель- это большой бух при пуске.
    это если не рассчитывать пуско-регулирующую аппаратуру.......и как же раньше то без УПП и ПЧП жили??? сгорали бедолаги до тла, до тла....
    найдите нормального электрика, лучше с опытом, он вам пусковую подберет.....иначе сгорите.
    Под каждым и ставят. Это стандарт хрен-знает-какого-года. Одна пусковая кнопка, все запараллелены. Пускают контактор насоса.
    Собирал пару изделий для пожаротушения, работа по давлению т.к. система замкнута разбор только при пожаре, странно что насос 1, должно быть 2 и жокей, все делал на трм2 и пр110, есть проект в " наших проектах" можно посмотреть http://www.owen.ru/projects/59069791/about
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Спасибо за ссылочку.
    А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?
    "А ТРМ там для чего? Реле давления не хватило бы? Или нужна была именно цифра?"
    Работаем по двум уставкам от одного датчика, первая включает жокей, вторая основной насос.
    2 ЭКМ - не проще?
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2 ЭКМ - не проще?
    Проще но не красиво, и Нужен демпфер при пуске, гистерезис итд.....
    KPI-35 или аналогичные в кол 2-х штук стандартно и полностью решают данную проблему.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я РД-2Р пользуюсь.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 13:50
  2. Автоматизация системы сбора конденсата приедприятия.
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 05:55
  3. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
