Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Автоматизация системы противопожарного водоснабжения
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Question Автоматизация системы противопожарного водоснабжения
    Добрый день форумчане.
    Сталкивался ли кто нибудь с автоматизацией противопожарного водоснабжения?
    Чем управляли? Нужен ли ПЧВ? Как чем и что защищать?
    Должна ли быть система всегда под давлением?
    У нас насос К100-65-250а, двигатель 5а200м2у3 (37kW).
    Буду благодарен за любую информацию.
    Смотря какая система водоснабжеия. Только рукава? Или еще и спринклеры? Если рукава - то совмещено с хозбытовым водопроводом или нет.
    В общем случае частотники могут использоваться, но это должны быть специальные частотники с "пожарным" режимом - при пуске частотника в таком режиме у него отключаются все защиты и он работает до снятия питания или саморазрушения от перегрузки. У ОВЕНа таких нет.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Только рукава. С хозбытовым водопроводом не совмещено, 2 ёмкости по 200 кубов.
    С ПЧВ тогда смысла мало т.к. легче просто поставить устройство плавного пуска, а цены на 37kW внушающие, может нафиг и на УПП, включаться ему то пару раз в год (для проверки)
    работаю на производстве пожароопасном, труба с гидрантами запитана от водонапорной башни, подцепил рукав и вперед, а у соседей для таких дел стоит сухотруб, в который при помощи насоса, если вдруг чего давление подается......УПП, ПЧП.....да просто старый добрый контактор и автомат, чего там мудрит-то?
    а еще в каждый угол надо, ни надо огнетушитель и где его брать надобно у дядьки в пожарных погонах спросить....тогда все будет хорошо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    на 37 киловат пускатель- это большой бух при пуске.
    УПП сименс на 45кВт стоит 960$
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    да, уже видел....
    Думаем сделать систему под давлением, тоесть при открытии крана давление падает - включается насос. Что думаете какие тут могут быть минусы?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,794
    Слышь ! Почитай правила !
    Насос пожарный должен включиться по СИГНАЛУ ПОЖАРНОООООЙ ТРЕВОГИ от датчиков или прочего . ОН должен включиться и НЕ выключаться до останова вручную ! Пофиг бух - ТОЛЬКО пускатели и !!! Никакой тепловой и ПР защиты . Короче сгори но водичку качай ....
    это если не рассчитывать пуско-регулирующую аппаратуру.......и как же раньше то без УПП и ПЧП жили??? сгорали бедолаги до тла, до тла....
    найдите нормального электрика, лучше с опытом, он вам пусковую подберет.....иначе сгорите.
    Нужен жокей, аналогично спринклерам.
    А вообще - не заморачивайтесь. Раньше ставили кнопку Пуск в нише с рукавом. Сейчас ручник и общая тревога.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Что за ручник?
    У нас ~15 ПК и под каждым ведь не поставишь кнопку, поэтому решили автоматизировать - открыл кран, насос включился.
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 13:50
  2. Автоматизация системы сбора конденсата приедприятия.
    от Maksim69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 05:55
  3. Подбор оборудования для водоснабжения
    от ala-a-din в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 21:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
