Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вакуумметр для локального измерения давления в потоке газа модулем "Овен"
  1. #21
    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Вложение 18071Вложение 18072
    Не совсем понял , зачем четыре резистора (я бы хотел уйти от галетного переключателя диапазонов)?!
    Думаю нужен один номинал сопротивления R1 и подобрать так чтобы попасть в один из диапазонов измерения прибора МВ110.224-4ТД (например +\-300 мВ)
    Вложение 18073
    Таблицу 1 надо было сразу привести. Если делать с одним резистором, то надо ставить 3 кОм, тогда можно уложиться в диапазон
    0 ... 300мВ МВ110.224-4ТД.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.05.2015 в 11:11.
  2. #22
    Вчера только и обратил внимание на табл.№1
    По моим расчётам тот же номинал получился ... рассчитал через ток ... а напряжение взял 300мВ!
    Так сегодня и сделал, поставил 3 кОм (после проверил прибором оказалось 3,17 кОм погрешность) в диапазон попал нормально ! Прям праздник на душе ...
    Даже удалось не много откачать больше и показать в другой степени верхнего поддиапазона ... (см.прилагаемое фото)
Название:	Безымянный 0,030.jpg
    Последний раз редактировалось Bulat; 08.05.2015 в 18:10.
  3. #23
    Вольд
    С эмитировал малые "токи коллектора" на одном из входов модуля ввода МВ110.220-4ТД , с помощью резистивного моста и с источником питания на 2.5 Вольта...отлично всё измеряет в моих пределах технологического вакуума и пределах диапазонов прибора +\- 300мВ и с чувствительностью 64 мВ\В
    Смотрите скриншот "ДД-4"
  4. #24
    Вольд
    Поздравляю. А мост тебе зачем понадобился ? Что это у тебя за SCADA такая ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.05.2015 в 19:56.
  5. #25
    Демо версия МастерСкада http://www.insat.ru/services/support...a%20dialog.pdf
    Для эксперимента в домашних условиях , проверить токи и соответствия давлению мм.рт.ст (Па) !
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.05.2015 в 20:07.
  6. #26
    Вольд,ребята...специалисты !
    Ещё есть вопрос по поиску прибора Овена для решения задачи :
    Подачи двух модулированных по длительности противофазных импульсных сигналов на две одинаковые катушки электромагнитов поочередно...
    Катушка R= 75 Ом
    Напряжение Uпит.=25 В
    Частота подача импульсов от 5 до 15 Гц
Название:	Катушки натекателя.jpg
    С обратной связью по давлению в определённых пределах...по RS485
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.05.2015 в 21:15.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
