Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Обращение через указатель. Перезагрузка
  1. #8
    сейчас речь не о передаче данных, а о присвоении данных внутри программы, смотрите внимательно, массив начинается с индекса 1, значит два байта присвоенного ворда через указатель на восьмой индекс создают полный хаос и никакое выравнивание тут ни причем. Первым делам надо объявления привести в порядок, тогда и вся остальная цепочка вплоть до передачи по сети возможно пройдет нормально без ошибок
    Спасибо, понятно.( Для избежания проблем типы привести в соответствие.)
    Но для полноты картины: такие же объявления и код в других проектах работают без проблем.
    Например, и указанный пример заработал без перезагрузок в таком виде:test.png
    • Тип файла: pro !test.pro (42.0 Кб, Просмотров: 5)
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Обращение к переменной из MasterLink
    от OrionK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:47
  4. бит через указатель
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 08:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:05
