Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Обращение через указатель. Перезагрузка
    По умолчанию Обращение через указатель. Перезагрузка
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    i:UINT;
    ptw,ptwi:POINTER TO WORD;
    In_1 : ARRAY [1..255] OF BYTE; (* Входной массив номер 1*)
    Out_1: ARRAY [1..255] OF BYTE; (* Выходной массив номер 1*)
    END_VAR
    ptw:=ADR(Out_1[8]);
    ptw^:=2015;
    Перезагрузка на последнем шаге.
    ПЛК 110-30. 2.15.3.
    Раньше сталкивался с таким : если правильно помню, обходил смещением объявлений
    переменных для того, чтобы не было необходимости в выравнивании границ.
    (Если делать массив с четным кол-м, например, 250- перезагрузок нет.)
    Сейчас в одном проекте не смог обойти привычным способом:
    В чем причина перезагрузок. Как не допускать?
    Последний раз редактировалось mkhm; 29.04.2015 в 09:52.
    может быть POINTER TO BYTE? или ARRAY [1..XXX] OF WORD?
    или
    FUNCTION SetWord : DWORD
    VAR_INPUT
    i_dwAddress: POINTER TO BYTE;
    i_wVal: WORD;
    END_VAR
    (* res *)
    i_dwAddress^ := WORD_TO_BYTE( i_wVal / 256 );
    i_dwAddress := i_dwAddress + 1;
    i_dwAddress^ := WORD_TO_BYTE( i_wVal );
    SetWord := i_dwAddress + 1;
    Цитата Сообщение от mkhm Посмотреть сообщение
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    i:UINT;
    END_VAR
    ptw:=ADR(Out_1[8]);
    ptw^:=2015;
    ПЛК 110-30. 2.15.3.
    на самом деле бред какой то, массив байтовый а указатель на word, что Вы этим хотели добится?
    "на самом деле бред какой то, массив байтовый а указатель на word, что Вы этим хотели добится?"
    все типы данных в компьютерах передают через байтовые потоки ))) обычно ! битовые, также выравнивают по байтам !
    Спасибо,этот вариант понятен.
    Исходный с несовпадением типа массива и указателя использовать нельзя?
    (В нескольких проектах работает без проблем)
    сейчас речь не о передаче данных, а о присвоении данных внутри программы, смотрите внимательно, массив начинается с индекса 1, значит два байта присвоенного ворда через указатель на восьмой индекс создают полный хаос и никакое выравнивание тут ни причем. Первым делам надо объявления привести в порядок, тогда и вся остальная цепочка вплоть до передачи по сети возможно пройдет нормально без ошибок
    Бред "все типы ... передают через байтовые потоки )))"
    Заполнение любого массива потоками "слов", соответствующих разрядности процессора - стандартная вещь, хотя возможны и байтовые потоки.
    Например, в 16 разрядном процессоре переписывать массив 16 битными словами (lodsw stosw).
    Спасибо, понятно.( Для избежания проблем типы привести в соответствие.)
    Но для полноты картины: такие же объявления и код в других проектах работают без проблем.
    Например, и указанный пример заработал без перезагрузок в таком виде:test.png
    • Тип файла: pro !test.pro (42.0 Кб, Просмотров: 5)
    не смотрел проект, но то что иногда перегрузки нет, так например ноль какому бы типу не принадлежал он везде будет ноль, а если в ворде изменить один байт, то можно получить так называемое нечисло, которое перегружает плк
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Тут именно выравнивание. Разлет с типами - как раз и не имеет значения
    Пусть топик вставит
    var ek : bool;
    ptw:=ADR(Out_1[8]);
    ek := (ptw mod 2) = 1; //вот тута и увидит
    ptw^:=2015;
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Обращение к переменной из MasterLink
    от OrionK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 10:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 15:47
  4. бит через указатель
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 08:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 09:05
