Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Предел напряжения на аналоговом входе.
    10,591
    Цитата Сообщение от Роман150190 Посмотреть сообщение
    Конечно 24 вольта ни при чём если это нормальный режим работы. Я имел в виду аварийный. Вопрос в надёжности. Ведь если при простом замыкании провода к датчику сгорает вход, то нафиг такую систему. Например что надёжнее в работе датчик давления 4-20 и ПЛК или сборка из пяти регуляторов давления с клапанами?
    забавные такие рассужления, выходит безрукость монтажника должна компенсироваться надежностью оборудования
    1. не сгорит там ничего
    2. в случае аварии датчика предусматривается алгоритм действий соответствующий.
  3. #13
    Товарищи, у ПЛК 73 таки сгорели! Сгорели из-за обрыва резистора - ножка переломилась у него. Только почему сгорело сразу несколько входов - даже выключенные? ИМХО даже из-за откручивания/отрыва/окисления нулевой клеммы могут сгореть.
    Последний раз редактировалось Роман150190; 30.04.2015 в 19:51.
  4. #14
    Можно, конечно, сказать, что монтажник криворукий и т.д., но выгорание входа при такой аварии - это сильно...
  5. #15
    10,591
    видимо стоит вопрос в терминологии, что Вы понимаете под КЗ?
    читем http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf стр.113 приложение Д код с
    как то не похоже на констатацию факта что выход больше не рабочий, иначе бы не предлагались способы устранения
    Последний раз редактировалось capzap; 30.04.2015 в 21:46.
  6. #16
    capzap, 113 стр, а не 133
  1. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 10:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 07:46
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10
