Страница 238 из 784 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2371
    да это оно. в этой документации есть адреса регистров
  2. #2372
    повторю вопрос
    Цитата Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
    Хотелось бы анализировать готовый проект MasterScada на наличие ошибок. Например, если у "События" изменился тип входных значений или вообще переменные удалили с дерева объектов, то во вкладке "Формула" не найденные переменные подсвечиваются красным цветом, может такие "События" записываются в какой-то лог и их легко можно отследить?
    И вообще, что можно проанализировать для нахождения и устранения и других недочетов?
  3. #2373
    В правом нижнем углу окна MasterSCADA есть кнопка открывающая протокол работы.
    Но конкретно обрывы у событий и расчетов он не выдает. Мы рассмотрим возможность внесения этой информации в протокол.
  4. #2374
    Понятно...Точнее сказать, ничего не понятно(( С чего начать? Как создать конфигурацию в Modbus Universal MasterOPC сервере для данного устройства?
  5. #2375
    Начните с просмотра видеопримеров на странице ОРС сервера:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944#m1
  6. #2376
    Добрый день всем!
    Имеется ТРМ 32 который опрашивается через OP-Lectus, проблем с этим прибором нет. Проблема заключается в следующем, хочу подключить ТРМ-32 к ПЛК-160. В ПЛК-160 выбрал OWEN-Master, далее RS-485. Но вот не могу понять, как прописать переменные для считывания и изменения?
    С уважением, Руслан!
  7. #2377
    Вы опрашиваете по протоколу Modbus? Тогда нужно добавить модуль Modbus(Slave). У нас есть документация по подключению контроллеров ОВЕН по Modbus:
  8. #2378
    Извиняюсь....за возможно слишком элементарные вопросы....
    -но неужели в МастерСкада при рисовании, редактировании мнемосхемы, изображения объекта нет функции масштаба?
    -и еще очень неудобно без функции "ортогональность" отрисовывать прямые углы трубопроводов, линий. Функция "Прямые углы" в свойствах, параметрах объекта то ли не работает, то ли я ей не правильно пользуюсь, то ли она вообще для другого предназначена.
    -каждый раз при редактировании изображения объекта, уже вытащенного на общую мнемосхему, его приходится заменять, т.к изменения на уже вытащенном изображении объекта не применяются.
  9. #2379
    Попробую подсказать.
    1. Функции масштаба нет. Рекомендую рисовать фоновую картинку в редакторе и затем вставлять ее на мнемосхему. Можно выравнивать по пикселям.
    2. У трубопровода точки представлены в виде массива координат, если кликнув правой кнопкой открыть окно "свойства". Придется высчитывать. Ну или нарисовать в стороннем редакторе. Другого способа не знаю.
    3. После редактирования изображения объекта, его нужно сохранить. Затем открыть мнемосхему, где данное изображение используется и нажать "Сервис - Обновить изображения объектов"
  10. #2380
    Спасибо!
    ...но зачем тогда галочка "прямые углы" в этом же окне? У Вас она тоже не работает?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
