Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПЛК-63 считывание переменных c помощью Modbus
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Не могу взять в толк, для чего(почему) в примере для входного значения создаётся дублирующая переменная, которая съедает место в области ввода/вывода и без того небольшой памяти ПЛК63-L?
    За мысль автора не скажу. А в общем случае - разделение физики и логики.
    На пальцах. Есть Ai1(4-20мА) - физика. Есть PE1(бар) - логика.
    Скаду не должно парить откуда и как получают данные - в конкретных регистрах лежит давление в барах. Если завтра в проекте привязали датчик к другому входу или поменялся его тип (напр. 0-20) то давление будет лежать в тех же регистрах и в тех же барах.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.04.2015 в 03:05.
  1. ПЛК 63 modbus RTU
    от Alex12345 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 16:24
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:10
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 17:41
  4. ПЛК-63 и ОВЕН ОРС modbus
    от Gosha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 08:30
  5. ПЛК 63 modbus
    от Pomar в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:48
