Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Вывод на ЖКИ ПЛК73
  1. #31
    Понял, спасибо!
  2. #32
    Товарищи, подскажите пожалуйста, как мне вывести, например текст и в этой же строке, после текста,значение переменной, например, тоже текстовой?
    Вариант
    my_str:= 'привет';
    ShowString(0,0,0,'Эй, '+my_str);
    не работает.
  3. #33
    13,550
    Spawn, вы следующий параметр тоже начните с ShowString но укажите там другую позицию.
    Посмотрите примеры.
  4. #34
    Посмотрите примеры.
    Да, вот сижу над этим раздумываю после прочтения этой темы: http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=ShowString
    Не знаю даже почему, но мне этот вариант кажется некультурным чтоли...
    На Object Pascal кодил, там такой вариант работает (ShowMessage, например).
    Вот и думаю, может и на ST можно как-нибудь в таком же духе написать...
    Ну или записать все в одну строковую переменную а потом ее вывести...
    my_str1:= 'Эй, ';
    my_str2:= 'привет';
    my_str:= my_str1+my_str2;
    ShowString(0,0,0,my_str);
    Последний раз редактировалось Spawn; 22.10.2015 в 11:46.
  5. #35
    Отвечу сам на свой вопрос
    По первому посту, c использованием функции CONCAT из библиотеки STANDART.LIB
    my_str:= 'привет';
    ShowString(0,0,0,CONCAT('Эй, ',my_str));
  6. #36
    Подскажите как вывести цифру на экран ЖКИ ПЛК 73 измеряемую аналоговым датчиком 4...20 мА
    с помощью библиотеки Work_Mode.lib
    и другими способами!
  7. #37
    а можно увеличить размер шрифта ? на ЖКИ???
  8. #38
    30.03.2015
    39
    либо в нижнем регистре пишите фразы, ЛИБО В ВЕРХНЕМ. Больше не получиться. Экран то символьный....
  9. #39
    Актуально и мне.
    вот пробовал вывести значение переменной REAL после преобразования в STRING (REAL_TO_STRING) - не пишет цифру, только крокозябры какие-то длинные
    Нашёл частично ответ здесь - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=11396
    Последний раз редактировалось Eugene Vavilov; 04.09.2019 в 11:23.
  10. #40
    Цитата Сообщение от Eugene Vavilov Посмотреть сообщение
    Актуально и мне.
    Пример:
    ShowReal(0, 1, 2, 'Зн. пер: %3.2f', Real);
    0 - Номер экрана (я работаю всегда с одним, меняя его содержимое)
    1 - Номер "столбца"
    2 - Номер строки
    'Зн. пер: %3.2f' - текст с указанием формата значения (3 - количество символов до запятой, 2 - количество символов после запятой)
    Real - переменная, значение которой требуется вывести на ЖКИ ПЛК.
  1. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  2. ПЛК63 вывод часов
    от RoDJeR в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2014, 22:29
  3. ПЛК73: Вывод спец символов на ЖКИ
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 04:21
  4. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
