Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Измерение уровня по температурам
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вибровилки служат 1-3 года. Потом ремонт или замена.
    В силос высотой 40м не налазаешся.
    Есть радарные датчики уровня для таких целей.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    На небольших силосах 10-15м высотой, к примеру цементных,
    ставят уз датчики.
  3. #13
    Автор темы по ходу Фантозеры в детстве часто читал......как вариант, можно под датчик температурный емкостной прикрутить, будет 6 точек, есть емкостные натягиваются, как струна внутри силоса, есть минус по стенке металлическую полоску вдоль силоса надо прокладывать, УЗ....6 точек около 6 т. руб, струна 30м. в районе 12-15 т.руб, УЗ не знаю, вибрационный в районе 30 т.р.
  4. #14
    Вы угадали, я читал, но я просто спросил, возможен ли такой вариант?? Насколько это реально?? Я сталкивался с таким способом, чтобы мерить разницы температур между наружним воздухом и нижней частью силоса и между верхней частью силоса и нижней частью с помощью определенных формул. Но с учетом того, что в верхней части будут стоять вентиляторы и гонять воздух, чтобы сбить температуру. Потому что менять термоподвески в 112 силосах нам никто не позволит, и ставить новые датчики дополнительные тоже.
  5. #15
    Идея у Семы вполне разумная и не требует никаких затрат кроме временных и умственных. Надо сидеть, думать, экспериментировать. Если есть SCADA, то можно строить в реальном времени график распределения температуры по высоте силоса. Анализ этого графика может натолкнуть на искомое решение вопроса.
    Последний раз редактировалось Вольд; 01.04.2015 в 11:33.
  6. #16
    Идея у Семы вполне разумная и не требует никаких затрат кроме временных и умственных. Надо сидеть, думать, экспериментировать. Если есть SCADA, то можно строить в реальном времени график распределения температуры по высоте силоса. Анализ этого графика может натолкнуть на требуемое решение.
    ага, особенно когда, силос на половину заполнен, скажем по 3-ий датчик а 4-6 пустые и днем там +5, а ночью -10 зерно 0 гр. и ни какой анализ вам не поможет.... или развейте мои сомнения.
    если элеватор действующий, там без скады в лаборатории, графиков температур море должно быть. вряд ли в них есть изюм.
    а что делать, когда пол силоса лежало и туда только из сушилки засыпали...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 01.04.2015 в 11:41.
  7. #17
    Я же написал, что надо думать и экспериментировать.
  8. #18
    22.01.2016
    Для этого дела есть разные влагомеры, которые и позволяют постоянно и четко измерять уровень влаги. Но соглашусь, что нужно экспериментировать.
  9. #19
    Мы в основном пользуемся влагомерами WILLE-65. Они финского производства и показывают все очень точно. Видел такой аппарат на сайте аналит-прибор Если интересно можете посмотреть. В принципе все ими довольны и отзывы о них только положительные.
  10. #20
    13,392
    чтобы это работало, надо чтобы башня была термосом, а так, воздух и ветер сделают свое дело по изменению температур, никаких графиков не настроишься.
  1. Измерение уровня воды в диаэраторе
    от VVS_123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 14:05
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. САУ МП - измерение уровня
    от Viatcheslav в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 12:45
