Ой ,не туда связь бросил ,,.снова скачайте
Красиво!
Хотел применить этот таймер вот для чего:
Есть небольшой пресс. Старый, автоматика (не рабочая) на реле. Установка давления на электромеханическом 2-х диапазонном
манометре. Предполагается использовать для исследования полимеров. Есть желание перевести его на ПР114 +
ИП320 + датчик давления с токовым выходом. Алгоритм работы такой: с панели по сети задается кол-во
подпрессовок (от 0 до 3), давление каждой подпрессовки,время каждой подпрессовки (сек), давление основной
прессовки, время основной прессовки (ч.мм.сс) гистерезис давления "вниз", время размыкания между
подпрессовками(сек). Входы ПР114 : 1)ПУСК, 2)СТОП/СБРОС, 3)датчик нижнего положения пресса, 4)аналоговый
вход датчика давления. Выходы: 1)включения масляного насоса, 2)включение клапана сброса давления, 3)выход
на лампочку "РАБОТА",4)выход на сигнал окончание процесса. Нажимаем пуск- включается насос поднимает
давление до заданного - начинается отсчет времени, по окончанию- выключает насос и включает клапан сброса
на заданное время (идет размыкание пресса)снова поднимает давление... и так для каждой подпрессовки (может
быть от 0 до 3)после выводит основное давление и запускается тот самый таймер, по окончанию выключает
насос, открывает клапан до срабатывания датчика нижнего положения пресса, гасит лампочку "РАБОТА",
выключает клапан и включает сигнал окончания процесса. Давление поддерживается вкл насоса при падении ниже
установленного минус гистерезис. При нажатии на кнопку СТОП/СБРОС прерывает процесс, пресс в нижнее
положение, гасит лампочку "РАБОТА" -> готов к пуску с теми же установками или вводим новые.
Рисовал - рисовал запутался. Если на макросы не разделять мне вообще не реально разобраться. Может вы что-то подобное делали?
Примеры с прессами смотрел - там совсем другие алгоритмы. Буду очень признателен за помощь.
