Показано с 21 по 24 из 24
Тема: СПК107 журнал аварий
  1. #21
    Цитата Сообщение от Takyn Посмотреть сообщение
    Заработало.
    Только в эмуляции не работает, на панели всё нормально
    Архивация не была включена?
  2. #22
    Да архивацию включил и всё работает, только не совсем так как нужно: при появлении событий в историю сразу записываются не всё, затем при появлении новых событий появляются старые, получается задержка. Есть решение проблемы?
  3. #23
    День добрый всем. Подскажите, что нужно прописывать в "Субдиректория" при создании журнала аварий? Контроллер СПК110
  4. #24
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    etc если мне память не изменяет
  1. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
  2. Архивация аварий на ПЛК
    от Aplle в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 10:12
  3. ип320 и квитирование аварий
    от jjj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 18:42
  4. сп270 хронология событий и квитирование аварий
    от ksn33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05
  5. коды аварий трм151.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 08:41
