Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: ПЛК63+МК110+СП270+Lectus ?!
  1. #41
    Похоже Moxa умирать начала. Через железный COM с другого компьютера коннект нормальный.
  2. #42
    Цитата Сообщение от LM0901 Посмотреть сообщение
    Буду пробовать вариант с подключением опс к панелям.
    Где то видел информацию по поводу недокументированного присутствия интерфейса толи 422 то ли 485 на порту "Download" панели СП270.
    Может кто знает точно- в "Download" нет 485го? (чтоб не перепахивать всю программу панели)
    У СП270 есть RS-232 (2 канала) и RS-485 (1 канал). По RS-485 обе панели можно подключит к OPC-серверу.
  3. #43
    3,853
    Со стороны "PLC" 485й вытягивается с двух пинов 232-ого. Разъем ДБ9 с двумя жилками - так всегда и делаю.
    На "Download" видимо тоже самое - не пробывал.
    Интерфейсов у СП270 больше
    - у порта Download кроме интерфейса RS232 так же имеется интерфейс RS485
    - а у порта PLC кроме интерфейсов RS232 и RS485 так же имеется интерфейс RS422.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368
    Правильная "распиновка" разъемов СП270:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103070
    Желтым цветом выделены не описанные в руководстве интерфейсы, но они есть!
    Подключение к СП270 по RS422 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post103251
    Последний раз редактировалось petera; 21.03.2015 в 12:33.
  4. #44
    Спасибо!
    Буду пробовать.
  5. #45
    3,853
    Спасибо!
    Буду пробовать.
    Для использования порта Dowload в режиме связи с оборудованием, а не для конфигурации Обязательно наличие перемычки между 6 и 5 кон. в разъеме порта Download
  6. #46
    Да, знаю. Уже пробовал вешать контроллер на этот порт. Работает. Но теперь хочу попробовать оставить контроллер на "PLC" а скаду привесить к "Download" через 485й интерфейс дабы не переназначать порты для всех переменных в проекте панели.
  1. Вопрос по ПЛК+МК110+СП270
    от AndryB в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2011, 13:20
  2. проблема плк63+сп270
    от Систематехник в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 12:27
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 15:33
  4. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
  5. сп270-> плк63
    от sergsm в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:06
