На производстве осуществляется регулировка электродов (поднятие и опускание) по току при этом есть мертвая зона . к примеру ток 1100 кА нижняя граница а 1300 верхняя . на входе прибора ток 5 ампер . максимум. (думаю можно поставить преобразователь) проблема такая нужен прибор с установкой своей шкалы измерения и 2 реле на выходе для регулировки электрода.
Ответить с цитированием
